obiwan
Endstufe unterm Armaturenbert - geht das überhaupt? (451)
ich plane mir eine 2 Kanal Endstufe zuzulegen und möchte, wenn es überhaupt geht, das Teil unter dem Armaturenbrett "verstecken". Bei den Umbauten hier, sieht man ja ne Menge Platz? Hat das jemand im 451 so umgesetzt (mit Bildern ;-) )
obi
___________________________________________
smart & pulse 02/2009 schwarz 52KW mhd
Sonderausstattung:
Softouch, Klima, Hanschuhfach, Gepäckraumabdeckung, Sitzheizung, Sicherheits-Plus-Paket
Psst, nicht so laut ^^
Genau das habe ich vor, da ja schon Subwoofer hinter das Handschuhfach gebastelt wurden, dürfte hier mit ein bisschen hilfe auch eine Endstufe drunter passen.
Bisher noch nichts gemacht, da andere dinge vorrang haben, aber die Frequenzweichen liegen ja schon unter dem handschuhfach, und da ist noch massig platz dahinter.
Aber wenn das jemand schon gemacht hat, bitte zeigen ^^ das ich schonmal sehe was da so alle gemacht werden muss ^^
das geht locker, ich hab z.B. am amaturenbrettträger vorne 2 befestigungspunkte und die hinten links benutzt (für nen woofer). Da kannst ganz leicht winkel ranschrauben und ne ausreichend große holzplatte reinsetzen, die winkel sind dann sogar fast auf der gleichen höhe.
sag ja, der smart ist ne reine platzverschwendung ;-)
hab momentan keine bilder da, werd aber bei gelegenheit welche einstellen...
ich hab meine hochtöner endstufe einfach auf dem styroporkeil liegen. brummt und pfeift nix und ich komm wenigstens recht gut dran...
Jein, unter dem ARmaturenbrett ist zwar Unmenge von Platz, allerdings ist nirgendwo ne größere gerade Fläche, wo man die Endstufe festschrauben könnte. Man müsste also ein Brett reinkleben irgendwie, auf das die Endstufe geschraubt wäre.
Ist auch kabeltechnisch nicht so einfach zu machen, das sauber dann zu verlegen...
GEHEN tut es also sicherlich, sofern man ne kleine Endstufe hat, der Aufwand ist aber doch schon WESENTLICH größer als sie einfach untern Beifahrersitz zu packen...
Viele Grüße
Matze
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
