josithomas
Smart Frontscheinwerfer - Birne wechseln
an unserem Smart habe ich die Birne des Fahrlichtes gewechselt. Nur scheint das Licht jetzt zu hoch.
Wie kann man die Leuchtweite im Frontscheinwerfer neutral einstellen???
Geht das über die Gummitülle?
Wäre euch für eure Beiträge und Erfahrungen dankbar.
Noch einen schönen Abend,
Thomas
Beim "alten" 42 gibt es 2 Einstellschrauben an der Rückseite der Scheinwerfereinheit. Die für Höheneinstellung sitzt vom Leuchtmittel aus gesehen oberhalb in Richtung Grill, wo der Scheinwerfer den leichten Knick nach unten macht...
Klaus
....falls unklar, melden.
Bist Du Dir sicher, daß Du die neue Glühbirne auch richtig eingesetzt hast und diese korrekt in der Fassung sitzt?
Du wärst nicht der erste, der sie falsch einbaut.
Und dann wäre es ein Fehler, dies über die Einstellschrauben des Scheinwerfers zu kompensieren.
Sollte die Glühbirne korrekt eingebaut sein, gibt es am Erdnußscheinwerfer zwei Inbus Einstellschrauben, eine für vertikal und eine für horizontal. Bei den älteren Mandelscheinwerfern sind dies Einstellrädchen.
Welche Scheinwerfer sind denn bei Dir verbaut bzw. welches Baujahr ist Dein Smart? Coupe oder Cabrio?
Die Einstellschrauben sieht man, wenn man das Servicegitter abnimmt. Ist aber wie gesagt ein klein wenig verschieden, je nachdem, ob es sich um die Mandel- oder die Erdnußscheinwerfer handelt.
In diesem Fred ist ein Bild zu sehen, wo diese Schrauben sitzen, dieses Bild ist gültig für die Erdnußscheinwerfer.
Aber kontrollier vorher mal, ob die Glühbirne korrekt in der Fassung sitzt. Das kann sich nämlich auch negativ auf die Lebensdauer auswirken, wenn dies nicht der Fall ist.
Vor allem wenn sie nicht mal richtig mit der Spange fixiert ist.
Am einfachsten geht dies mit einem Taschenspiegel, den Du durch die Serviceöffnung im richtigen Winkel rein legst und dann mit einer Taschenlampe anleuchtest. Dann siehst Du das ziemlich gut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.06.2009 um 10:17 Uhr ]
Am 28.06.2009 um 10:06 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
davon gehe ich auch aus. Wenn du die neue Lampe korrekt eingebaut hättest, dann wäre dir keine minimale Verstellung des Scheinwerfers nicht aufgefallen.
Ich würde dir dringend raten nochmal den Sitz der Lampe zu kontrollieren. Wenn du dir nicht sicher bist, dann ab in die Werkstatt und ein Scheinwerfereinstellgerät davor gestellt. Durch weiteres Rumfummeln kannst du mehr kaputt machen (z.B. die Höhenverstellung) als dir lieb ist. Und ein neuer Scheinwerfer mit Einbau sind ca. 200€.
Gruß.
