Teo
Standheizung anschließen -> Flussrichtung
Nach ewig langer Zeit, als ich meine Standheizung ausbauen mußte, da ein großer Tank in den 42 rein gekommen ist, hab ich mich nun wieder dran gemacht die alte websto wieder einzubauen. Wo ich das Wasser anschließen muß, ist mir klar, aber ich weiß nicht mehr, von wo es rausläuft und wo es wieder rein muß? ....Läuft es von hinten nach vorn??
Kann mir jemand einen Tip geben, der die Anleitung hat oder weiß, wie rum es gehört?
Gruß Torsten
wenn Du Dich bis ht Abend gedulden kannst, dann schicke ich Dir per Mail eine eingescannte Einbauanleitung (gültig für Thermo Top C und E)
Liebe Grüße
Sylvia
...das währe super. Aber sicher habe ich Geduld .
Gruß Torsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teo am 29.06.2009 um 10:27 Uhr ]
...erst mal ein Dickes Danke an Sylvia für das Zuschicken der Einbauanleitung. Leider war das die Originale von Webasto. Leider steht nur in der Fahrzeugspezifischen Einabuanleitung, wo es rein und rauslaufen muß an Smart :(
Kann mir jemand Helfen??
Gruß Torsten
du hast Post
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
...so, ich habs nun und wenn man es hat ist es auch logisch :)
Das Wasser kommt von hinten und geht nach vorn zum Wärmetauscher und Kühler. :)
Meine Smart spezifische Einbauanleitung habe ich nun auch wieder gefunden. Wer mal eine Info daraus braucht. :)
Gruß Torsten
    • Hallo liebe Smart-Gemeinde,   ich war bisher immer nur stiller Mitleser und hab bereits zahlreiche Reparaturen am Smart Fortwo Coupé (9891/001) aus 2005 mit Hilfe des Forums erledigen können. Diesmal stehe ich jedoch vor einer neuen Herausforderung und hab bisher online nichts dazu gefunden: Der Smart 450 hat in den letzten Tagen zunehmend lautere Geräusche aus dem Motorraum gemacht und heute hatte ich die Gelegenheit drunter zu schauen und ihn etwas zu zerlegen. Dabei ist herausgekommen, dass die kratzenden Geräusche aus der Gegend der Riemenscheibe kommt... also beide Riemen (Klima vorhanden) abmontiert, wurden erst letztes Jahr getauscht und sind noch wie neu. Dann die Riemenscheibe abgenommen und kurz angelassen, Geräusch weg. Somit entsteht das Geräusch nur bei Belastung der Riemenscheibe, hab um ganz sicher zu gehen jeweils einen Riemen separat montiert und gelauscht. Unverändert, also keine Spannrolle oder Rolle der Lichtmaschine, Wasserpumpe oder Klimakompressor.   Hat der Smart 450 einen Schwingungsdämpfer an der Riemenscheibe und hat den schon mal jemand getauscht, wenn ja wie? Oder was könnten weitere Ursachen sein?   Youtube-Video dazu...   ...und noch eins.
