chaosqueen
Boxen hinten
Wie kriegt man die Boxen hinten ( unten an der Tür ) ans Laufen? (Mein Anleitung ist leider nur auf italienisch -.-* )
Wenn Du das Radio 5 drin hast geht es nicht, weil dieses nur vorne Lautsprecher beinhaltet.
Erst ab Radio 6 oder höherwertig sind auch in den hinteren Türen Lautsprecher drin.
Mehr dazu siehe auch hier in Deinem anderen Radio-Thread
Habe noch passende Lautsprecher abzugeben.
Am Radio 5 sind die Anschlüsse vorhanden, es fehlen nur die Kabel nach hinten. Die müßtest Du dir nachträglich einziehen.
Hallo zusammen! Ich habe ein abnehmbares Blaupunktradio inkl. Navi in meiner Mittelkonsole. Jedoch sind hinten anscheinend keine Boxen eingebaut.
1) Wie bekommt man die Kappen dieser Boxen schadensfrei ab? Ich würd gern mal schauen was dahinter ist.
2) Wie gestaltet sich konkret der Einbau?
Danke!
@TobiG91 du bekommst die abdeckung ganz leicht ab da diese nur geclipst sind einfach mit einem Fasenprüfer vorsichtig an der aussenseite hinterhacken und dann nach vorne ziehen dann hast du den Aussenring ab und das Gitter ist auch nur eingesteckt einfach auch hinter hacken und nach vorne ziehen.
gruß :)
    • Die letzten Jahre waren die Brabus Zusatzinstrumente komischerweise immer billiger als die normalen! Das habe ich hier in ein paar Beitägen immer geschrieben, z.B. in diesem hier. Während die normalen Zusatzinstrumente schon über 200.- € kosteten, wurden die mit den Brabus Zifferblättern immer um die 169.- € für Neuteile verkauft. Und das war über längere Zeit so, da hatte ich mich immer drüber gewundert!
