dirk308
Fortwo Cabrio CDI Top Zustand
Schweren Herzens biete ich meinen gepflegten Smart Cabrio CDI Bj. 05/09 an, da ich einen Firmenwagen bekomme.Das Fahrzeug hebt sich ab von anderen Smarts, bedingt durch die sehr seltenen neuw. Alufelgen, die Kratzerfrei sind( Komplettpreis 1200 € ) + Grünkeil. Ich habe das Fahrzeug ca. 1,5 Jahre gefahren und es wurde folgendes erneuert: Einspritzpumpe 800 €, Traggelenk 140 €, Bremsen 80 € durch eine kostenlose Rückruf Aktion von Smart wurden alle Fahrwerksfedern wie ein stärkerer Verdeckmotor ausgetauscht. So mit sind alle kostenintensiven Teile einmal ausgestauscht. Kleine Antenne, Seitenblinker in schwarz, Mittelarmkonsole,Windschott. Winterreifen auf Stahlfelge + Zubehör. Das Fahrzeug ist optisch wie auch technisch in einem einwandfreien Zustand ( natürlich gibt es kleine Gebrauschsspuren, dem Alter entsprechend ) da es von mir die regelmäßige Pflege und Wartung bekommen hat. Das einzige was bei Zeiten erneuert werden müsste sind die Stoßdämpfer vorne. Das Fahrzeug hat 98.600 km gelaufen, Tüv/AU 12/09, WR auf Stahlfelge und vieles mehr...... Fotos gerne auf Anfrage ( Weiß nicht wie die in das Inserat reinpacke :0/ )
Handy: 0151 / 25 35 60 11
Mail: dirk.engelhardt@vr-web.de
Mfg aus Köln
Dirk
klick
als link ;-)
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Bitte :)
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
so letzte mal..... anscheind bleibt der kleine in meinen händen.... :o)
für 4800 € Festpreis wäre er jetzt zu haben...
was passt denn hier nicht.... so schlecht isser doch er gar nicht... :0((
soooo alle Mängel beseitigt...
immer noch 4800 €
Hallo Dirk,
vielleicht solltest Du auch Bilder vom Innenraum zeigen. Macht sich glaub ich besser!!! ;-)
Oder sieht es da so schlampig aus ;-)
lg schubia
Also bei mobile würde ich in die Überschrift rein bringen, dass es ein Cabrio ist.
Ich persönlich würde in der Übersicht meiner Suchergebnisse nach einem Cab in dein Angebot gar nicht rein gucken, weil es oft vorkommt, dass Leute ein Coupe verkaufen, bei Fahrzeugart aber Cabrio auswählen.
Ich kann mir also vorstellen, dass sich deine Absatzchancen erhöhen, wenn bereits aus der Überschrift hervorgeht, dass es sich um ein Cabrio handelt.
Insgesamt finde ich das Angebot gar nicht mal schlecht. Kann mir also nicht so recht vorstellen, dass es daran liegen soll.
hey....
lieben Dank für die Tips !! Ändere es jetzt direkt ab....
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
