Tigersmartie
Fortwo regelt bei 110 Km/h selber ab
seit einiger Zeit bockt mein Kleiner. Bei einer Geschwindigkeit ca. 110 Km/h, regelt er urplötzlich selstständig die Geschwindigkeit runter.
Das heißt, er nimmt auch kein Gas mehr an. Erst bei ca. 80 Km/h kommt er wieder. Das ist besonders übel, wenn man gerade am überholen ist.
Komischerweise tut er es nicht immer. Regelstange der Druckdose gangbar gemacht, Drehwinkelsensor erneuert, Getriebe neu angelernt, Trust+ ausgeschaltet.
Aber nichts von Allem bringt etwas. Ich weis nicht mehr weiter. Fehler werden auch keine abgelegt.
Kann mir bitte jemand helfen, sonst kriege ich noch die Krise.
Hab ihm schon mit Abwracken gedroht. Aber er ignoriert das einfach.
Also, gebt mir viele und vor allem auch brauchbare Tipps.
Uwe und der Tiger
Benziner oder Diesel ???
AGR-ventil zu bzw. dieses blöde Mischventil beim Diesel.....
Spritfilter zu ??
Oder hmmmmm...vielleicht doch was zu tun mit Trust...dass der ABS Kranz falsche Werte liefert...
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel, AHK
Schon gebastelt:CDI-flaps als Schmutzfänger hinten; K&N-Lufi; Bosch Aerotwin, Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM; Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau; Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo; Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo;
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :-); Tempomat, Komfortblinker
wenn du noch einen kleinen satz reifen hast, probiere das mal aus. es kann am abrollumfang der reifen liegen, wenn diese unterschiedliche profilhöhe haben.
macht er das auch wenn du den 4. gang bis über 110 ziehen willst?
Mich springt grad die Spritpumpe an...hatte das Problem bei meinem Astra Turbo Cabrio...
Da war Dreck( von wo auch immer ) in der Pumpe, der sich in unregelmäßigen Abständen so blöd festgesetzt hat, dass die Spritzufuhr unterbrochen wurde; wenn man dann langsamer wurde (= weniger Spritdurchsatz )ist der Dreck wieder runtergefallen und gut war...fiel auf meistens ab 200 km/h Autobahn oder starken Durchbeschleunigen....
..auch ,wenn der Tank weniger als viertel voll war...
Also, an den Reifen liegt es nicht. Die sind alle Neu und haben die gleiche Größe. Benzinfilter ist erst vor einiger Zeit gewechselt worden.
Heute zum Bleistift ist wieder nix gewesen. Das ist echt zum aus der Haut fahren. Gestern die ganze Zeit.
Ich weis nicht, da ist irgendwo der Wurm drin. Können es auch Kontaktprobleme oder evtl. losgerüttelte Verbindungen sein ? Nur wo soll man die suchen und vorallem wonach ??
Und wieso macht er es nur so ab 100 Km/h.
Oder sollte ich mal das Tuning überprüfen lassen, vielleicht hat sich da ja ein Fehler eingeschlichen. :-?
Gruß Uwe
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
