StrgAltEntf
Bremsfüssigkeit tauschen
Ich arbeite noch am liebsten mit dem Entlüftergerät mit gemäßigtem Überdruck. Diese Variante scheint mir immer noch die "sauberste", soweit es Lufteinschlüsse angeht.
Solche "Vakuumgeschichten" kann man dagegen für andere Sachen ganz gut gebrauchen....:-D....bspw. zum Befüllen der Klimaanlage und des Motorkühlsystems.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Beim heutigen Klime Service hat meine Kugel auch neue Bremsenfüssigkeit bekommen. ( 19€ bei stopandgo.de -> Juli Angebot )
Geht echt schnell. Bin zufrieden
Am 30.06.2009 um 22:22 Uhr hat Timo geschrieben:
Dieter fängt man nicht an dem Ventil an das am weitesten vom Vorratsbehälter entfernt ist? :-?
Reihenfolge wäre dann doch dann HL, HR, VL und zum Schluß VR??? :)
Ach ja bei meinem Smart wurde die Bremsflüssigkeit zusätzlich mit dem Diagnostester getauscht da werden die einzelnen Ventile im ABS Steuergerät angesteuert werden weil sich dort auch Luft festsetzen kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 30.06.2009 um 22:25 Uhr ]
erst mal hallo!
mit meinem anderen wagen hatte ich nach einen hauptbremszylinder ausfall (gummidichtung innen nicht mehr dicht) habe ich ein rep. satz gekauft und dann auch in der reihenfolge hl, hr, vl, vr entlüftet.
da musste ich aber noch das abs entlüften. weiß nicht ob das beim smart auch so gemacht werden muß.
einen tip von mir wie es alleine geht mit dem wechsel ohne lästiges auf und zu drehen des entlüftungsschraube:
zum entlüften habe ich ein altes fahrrad ventil (die wo so ein gummiüberzug über den ende mit eine schlauchklemme befestigt damit keine luft rein kommt. dann braucht man nur die entlüfttungschraube aufmachen und zu pumpen bis klare bremsflüsigkeit kommt ohne luftblasen danach die schraube wieder zu und gut ist.
so schaut das aus:
(hoffe das klappt mit dem bild, dieses forum hat kein vorschau des posts?)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Blueside999 am 15.09.2009 um 11:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Blueside999 am 15.09.2009 um 11:09 Uhr ]
Hallo Gemeinde.
Demnächst steht bei meiner Kugel wieder mal ein Bremsflüssigkeitswechsel an.
Wer kann mir sagen wie viel Bremsflüssigkeit ich hierzu benötige.
Reicht 1 Liter oder sollte ich doch besser 2 Liter bestellen.
Besten dank für die Info.
Florian
XING
Events:
6.Smartweihe am 14.04.2012 Starnberger See Tour 2012
Member of Smart-IN Rhein Main Smarties
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
