vosch
Bodypanel
mir hat ein(e) "freundliche® meine beiden Türen mit was spitzem verkratzt.
Bisher dachte ich die wären durchgefärbt, aber jetzt hab ich weisse Kratzer auf den Türen.
Die Farbe ist blau met. Bj 3/99
Was soll ich machen
sind 5 Kratzer ca. je 20 cm :cry:
Die metallic Farben sind nicht durchgefärbt, sondern lackiert. Nur die Uni Farben sind durchgefärbt.
Die Panels bekommst Du ohnehin nicht mehr fertig lackiert bei Smart, sondern nur grau und musst sie dann noch lackieren lassen.
Also entweder ausbessern und lackieren lassen oder nach gebrauchten Ausschau halten.
Dabei musst Du aber beachten, daß die Türpanels von Coupe und Cabrio unterschiedlich sind.
    • Hallo liebe Smart-Gemeinde,   ich war bisher immer nur stiller Mitleser und hab bereits zahlreiche Reparaturen am Smart Fortwo Coupé (9891/001) aus 2005 mit Hilfe des Forums erledigen können. Diesmal stehe ich jedoch vor einer neuen Herausforderung und hab bisher online nichts dazu gefunden: Der Smart 450 hat in den letzten Tagen zunehmend lautere Geräusche aus dem Motorraum gemacht und heute hatte ich die Gelegenheit drunter zu schauen und ihn etwas zu zerlegen. Dabei ist herausgekommen, dass die kratzenden Geräusche aus der Gegend der Riemenscheibe kommt... also beide Riemen (Klima vorhanden) abmontiert, wurden erst letztes Jahr getauscht und sind noch wie neu. Dann die Riemenscheibe abgenommen und kurz angelassen, Geräusch weg. Somit entsteht das Geräusch nur bei Belastung der Riemenscheibe, hab um ganz sicher zu gehen jeweils einen Riemen separat montiert und gelauscht. Unverändert, also keine Spannrolle oder Rolle der Lichtmaschine, Wasserpumpe oder Klimakompressor.   Hat der Smart 450 einen Schwingungsdämpfer an der Riemenscheibe und hat den schon mal jemand getauscht, wenn ja wie? Oder was könnten weitere Ursachen sein?   Youtube-Video dazu...   ...und noch eins.
