tobi111
Federbruch???
habe ein neues Problem mit meinem Smart. Seit neuestem macht die Feder links vorne öfters mal so ein glong Geräusch.
Habe auf der Straße ein Stück einer Feder gefunden ca. 1/2 Umdrehung. Habe das Stück gleich mit meiner Feder verglichen und es scheint so als wäre es ein Anfangsstück da die Windung etwas enger ist als der Rest der Feder. Kann das sein das ich einen Federbruch habe? Scheint ja nicht selten zu sein. Wie merkt man so einen Federbruch???
bei ner Seite 1 - 1,5 cm tiefer. Und jep, ich hab das gleiche Teil in meinen händen (halbe umdrehung, anfag /ende). Diesen Freitag passiert.
Schwarz lakiert.
Smart 42, BJ: 11/2004. 45KW Passion in Silber (Bodypanels) Schwarz. DZM, Uhr, Klima, Sitzheizung, ...
So wie Du es beschreibst, ist es einer der "Klassiker" :), hierzu gibt es einige Threads.
Ansonsten einfach mal überprüfen lassen. Wenn es tatsächlich ein Federbruch ist, wird diese auf beiden Seiten meist auf Kulanz getauscht.
Genau so sieht es aus das Stück. Dann schau ich mal ob es mit der Kulanz klappt.
Hatten wir auch vor kurzem.
Freundin im Smartcenter, Kostenvoranschlag über 300Eruo.
Ich, Smart Forum gelesen, Aha- Effekt, zum SC Bi, 100% Kulanz übernommen worden.
Solange du nicht Auto fährst, lernst du nie richtig fluchen... ;-)
Hallo, war bei mir auch so. SC hat die beiden vorderen Federn getauscht. Kosten: null,nix und gewaschen und gesaugt haben die meinen kleinen auch noch. Super so ein nettes SC.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 02.07.2009 um 18:27 Uhr ]
    • Hallo liebe Smart-Gemeinde,   ich war bisher immer nur stiller Mitleser und hab bereits zahlreiche Reparaturen am Smart Fortwo Coupé (9891/001) aus 2005 mit Hilfe des Forums erledigen können. Diesmal stehe ich jedoch vor einer neuen Herausforderung und hab bisher online nichts dazu gefunden: Der Smart 450 hat in den letzten Tagen zunehmend lautere Geräusche aus dem Motorraum gemacht und heute hatte ich die Gelegenheit drunter zu schauen und ihn etwas zu zerlegen. Dabei ist herausgekommen, dass die kratzenden Geräusche aus der Gegend der Riemenscheibe kommt... also beide Riemen (Klima vorhanden) abmontiert, wurden erst letztes Jahr getauscht und sind noch wie neu. Dann die Riemenscheibe abgenommen und kurz angelassen, Geräusch weg. Somit entsteht das Geräusch nur bei Belastung der Riemenscheibe, hab um ganz sicher zu gehen jeweils einen Riemen separat montiert und gelauscht. Unverändert, also keine Spannrolle oder Rolle der Lichtmaschine, Wasserpumpe oder Klimakompressor.   Hat der Smart 450 einen Schwingungsdämpfer an der Riemenscheibe und hat den schon mal jemand getauscht, wenn ja wie? Oder was könnten weitere Ursachen sein?   Youtube-Video dazu...   ...und noch eins.
