bio_chris
Probleme mit Kenwood Radio
Hab mal ne frage. Ich mein Kenwood 6090R Radio aus meinem Pole rausgebaut und die zwei Stecker vom Smart ganz normal drauf gesteckt. Das Radio geht auch an und aus, aber es ist nix zu hören, obwohl das Lied läuft. Kann es sein das die Kabel im Smart anders an den Steckern hängen als im Polo oder müsste es eigentlich funktionieren und mein Radio ist kaputt gegangen ? Dane für Tipps !
sofern ich mich recht erinnere, braucht man für ein "Fremdradio" einen gesonderten Adapter.
War zumindest bei meinem Bj. 2000 so.
LG
Heike
Also was ich definitiv jetzt weiß, ist das aus dem Radio Musik (Signale) kommen. Habe einen Lautsprecher dran gehalten. Diese Kabel gehen auch an die Lautsprecherkabel vom Smart. Es ist so als ob die Lautsprecher vom Smart die Signale bekommen aber nicht verarbeiten. Brauchen die zusätzlich Strom als Energie oder Signal ?
Nein, brauchen sie nicht. Auch die Steckerbelegung der Lautsprecher weicht nicht ab.
Was für einen Smart hast du denn? Welches Baujahr?
Hast du den Stecker GANZ zusammengesteckt? Manchmal geht das ein bisschen schwer...
Versuche mal am Radio zu "faden", d.h. mal nach vorne, hinten, rechts und links zu stellen...
Viele GRüße
Matze
Am Radio ist alles OK die Signale kommen aus dem Adapter raus den ich in den SMART-LAUTSPRECHER-Adapter stecke. Vorher war ein normales Smart Radio dran das auch funktioniert hat. Nur leider hab ich den Code vom Smart Radio nicht mehr. Denke der Stecker sitzt korrekt, aber werd ich später mal überprüfen. Smart Bj 2003. Der Stecker m Smart hat vier Eingänge die in der Mitte sitzten.
Richtig, das sind die vorderen Lautsprecherausgänge. Daher auch der Hinweis auf das "Faden" nach vorne.. nicht, das du an den hinteren Lautsprechern gemessen hast, aber der Fader auf "Reat" steht.
Ansonsten wie gesagt: Ein gibt normalerweise nichts zu beachten... daher ja der Tipp auch, die Steckverbindung nochmal zu prüfen...
Ich bin so ein Idiot. Dar war noch ein weiterer Stecker (der Richtige) nach hinten gefallen. Der hat auch acht Eingänge.Warum zum Teufel gibt es den falschen mit 4 Eingängen ?????
Jetzt hab ich noch das Problem, das das Radio keine Einstellungen speichert. Kann es sein das ich die beiden Stromeingänge "switched" und "constant" tauschen muß ?
Danke
Richtig :)
