Pullermann
Glühkerzenleuchte nach zünden 30sec. an, warum?
Hallo Smarti Sekte :),
ich habe mal wieder ein problem, habe auch schon suchfunktion benutzt, habe aber nicht ganz genau verstanden was das jetzt sein kann :-? :roll: :-D ... manche sagen bisschen am stecker rumspielen schauen ob der richtig drauf ist, manche meinen glühkerzen defekt, unbedingt auswechseln...
keine ahnung wäre nett wenn ihr mir das besser erläutern könntet :)
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Smart wird dir dazu sagen: Glühkerze defekt oder Kabelbruch.
Bei mir war es die Glühkerze..
bzw wie sich später rausstellte 2 aber der kleine ist auch noch mit einer angesprungen.. stolz auf ihn bin...
Über die Suchfunktion müsstest Du aber auf Beiträge gestossen sein, in der eine Link zu der Anleitung zum Austausch der Glühkerzen enthalten ist.
In dieser Anleitung steht auch drin, wie man die Kerzen ohm'sch durchmessen kann, um festzustellen, welche defekt ist.
Hast Du das schon mal probiert?
ich und durchmessen, alles was mit elektrik zu tun hat, kann ich nix :lol:
heißt das jetzt für mich meinen kleinen nicht mehr bewegen nichts, oder kann ich erst mal normal rumfahren, weil muss eh bald zum smarte service wegen llk und turborohr da kann ich das gleich mit machen, denke im sommer ist das nicht so schlimm oder? wie viel glühkerzen habe ich den überhaupt?
und wo sitzen die?
Smarte Grüße , ToBi
Drei! Und ich würde Dir empfehlen, gleich alle auf einmal zu erneuern. Sie unterliegen nämlich alle annähernd dem gleichen Verschleiß/Alterung/Belastung. Sonst fängst Du vllt in 6 Monaten wieder an...
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
ja aber muss dir reparatur sofort gemacht werden, oder kann man noch so 4 wochen warten? :)
selbst möglich oder lieber werkstatt machen lassen?
Smarte Grüße , ToBi
schau mal Hier
Da isses gut beschrieben :-D
fahr weiter, bei dem Warmen wetter springt er auch so gut an... die sind nur zum Starten wichtig.
heute war kein lämpchen mehr an? :o :-?
komisch oder?
habe mindestens heut 5mal gestartet, kein lämpchen an
Smarte Grüße , ToBi
Kommt wieder! Bei mir waren 2 Glühkerzen defekt. Ich habe alle drei Kerzen getauscht und das Vorglührelais unter dem Fahrersitz aus- und eingesteckt (vorsorglich wegen Kontaktschwierigkeiten).
Danach war Ruhe.
Gruß, Rolf
viel spaß beim Ausbauen!!
Hatte letztens einen 1H CDi mit 140000 km.Die dritte Glühkerze wollte denn nicht mehr und es kam nur das Oberteil raus. Habs mit Glück noch geschafft den Stift rauszubekommen. Ansonsten heisst es Kopf abbauen.Immer den Motor vorher gut heiss fahren !!
weis nicht ob ich mich da selbst rantrauen soll :o lass es lieber von der werkstatt machen... :roll:
Smarte Grüße , ToBi
.....lieber selber und beim Losschrauben keinesfalls über das angegebene Drehmoment gehen. Falls doch Werkstatt, ist deren Krafteinsatz nicht kontrollierbar und die Kosten Dein Risiko. Ausnahme: Ausdrücklich vorher (schriftlich) den Preis fixieren. Aber ob da jemand mitmacht?
Hallo, der Glühkerzenwechsel war wirklich kein Problem. Der Motor war warm und ich hatte mir von HAZET vorher einen entsprechenden Steckschlüssel mit Gelenk gekauft. Der war zwar nicht billig, aber ich war eh scharf auf dieses Werkzeut (ich liebe gutes Werkzeug :lol: )
Vor der "Warmfahrt" hatte ich die Sockel der drei Glühkerzen mit Kriechöl (WD 40 / Carramba) leicht eingesprüht. Mit meinem kleinen Drehmomentschlüssel gingen die Kerzen dann ganz leicht heraus.
Gruß, Rolf
Lt. meinem Smart-Meister ist eine defekte Glühkerze nicht so tragisch. Man kann es so lassen.
Wo genau sitzt dieser Stecker unter dem Sitz oder wie sieht er aus?
Vielleicht ist es bei mir ja gar nicht die Kerze sondern nur der Steckerkontakt.
Danke
GUnnar
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 11.08.2009 um 16:15 Uhr ]
Smarte Grüße
Gunnar
Hallo, Du brauchst nur den Fahrersitz ganz nach vorne schieben und dann im Fußraum den Teppichboden anheben.
Die Kunststoffabdeckung kann man leicht abnehmen, einfach - ich glaube nach hinten - kippen.
Die Sicherungen und Relais sind dann frei zugänglich. Bei ausgeschalteter Zündung einfach einzelnd herausziehen und gleich wieder einstecken. Die Kontaktverbindungen sind dann wieder in Ordnung.
Schau in dem Bereich auch gleich mal nach Feuchtigkeit. Wenn vorhanden, könnten die Seitenscheiben oder die Heckklappe undicht sein.
Wegen einem Glühkerzentausch brauchst Du auch keine Sorgen haben. Wenn der Motor richtig warm ist und Du beim Lösen einen Drehmomentschlüssel verwendest, dann passiert nichts. Das Werkzeug sollte aber von ordentlicher Qualität sein.
Gruß, Rolf
PS: Du kannst aber sicher auch mit defekten Glühkerze eine Weile weiterfahren.
sollte die lampe ständig leuchten ist vorsicht geboten!
defektes zeitrelais!
bei weiterer nutzung kann ein kapitaler motorschaden die folge sein.
lg steffi ;-) ;-)
Jupp hatten wir mal an einem C220CDI da ist die Glühkerze geschmolzen und hat sich danach auf dem Kolbenboden verewigt. :-D
Die Daimler Niederlassung hat 3mal nur den Fehlerspeicher gelöscht und erst garnicht nach dem Fehler gesucht, zum Glück haben wir jedesmal drauf bestanden einen Auftrag zu schreiben so konnte die Niederlassung den Motor selbst bezahlen. :-D
Moin. ich habe das mal rausgekramt.
Ich habe einen 0,8cdi 450.
Ich habe alle Kerzen getauscht aber noch immer die leuchtende Kontrolle für ca 1-2min.
Hat das schon jemand gehabt??
Danke für eine Antwort.
0,8 cdi 450
Erster Schritt: Bau mal die Verkabelung ab und prüfe den Widerstand aller drei Kerzen, der sollte gleich sein. Wenn eine aus dem Rahmen fällt, hast du eine kaputte neue Kerze eingebaut, kommt schonmal vor...
Um Wackelkontakte an den Glühkerzensteckern auszuschliessen könntest Du auch von der Glühzeitendstufe her gegen Masse messen!
Die Steuerung kann ja nicht unterscheiden, ob eine hochohmige Verbindung jetzt eine durchgebrannte Glühkerze oder eine Unterbrechung im Stecker ist!
Das ist vom Widerstandswert her das gleiche.
Aus einer Unterbrechung im Kerzenstecker resultiert eine hochohmige Verbindung und eine durchgebrannte Glühkerze hat quasi das gleiche Ergebnis! Von daher ist eine Messung mit einem Ohmmeter vom Glühzeitsteuergerät her gegen Masse am aussagekräftigsten!
Das muß jede der drei Verbindungen niederohmig und annähernd gleich sein!
Es muß allerdings auch ein Multimeter sein, das einen Messbereich besitzt, mit dem niederohmige Verbindungen angezeigt werden können!
In diesem Fred ist beschrieben, wo das Glühzeitsteuergerät sitzt und auf den Bildern sieht man auch, wie es aussieht! :)
Moin erstmal.
danke für die Hilfe. Ich suchen dann heute Nachmittag mal. LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ackergaul am 28.03.2017 um 07:43 Uhr ]
0,8 cdi 450
Soooo. ich habe Kabel geprüft und Steuerung optisch geprüft. Den Wiederstandt der Kerzen bin ich zu blöd zu prüfen. Ich habe aber die alten ausgebauten gemessen und die sind alle gleich. Bei den eingebauten bekomme ich keinen wert. Die Leuchte ist noch immer an für ca. 1min. Was nun?
Ich habe versucht mit einem Bluetooth OBD II Stecker nach Fehlern im speicher zu suchen aber ohne erfolg. Nichts drinn. Aber mit dem blöden ding habe ich geschaft 3000Km mehr auf dem Tacho zu haben. :-? :cry:
0,8 cdi 450
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! ;-)
Bei den eingebauten musst Du von dem Mittelanschluss gegen die Masse, soll heissen das Metall des Motors messen!
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
