Frog44
ESP verträgt neue Reifen nicht?
Habe bereits über 100.000 km auf meinem 1.3er Forfour (Baujahr 2005) gefahren, hatte bisher immer als Sommerreifen die Continental PremiumContact 2 drauf.
Jetzt habe ich zwei neue Sommerreifen (Bridgestone Turanza) auf die Hinterachse bekommen. Seitdem ist das Fahrverhalten komplett anders, das Auto fährt wie auf rohen Eiern und kommt schon bei mäßig schnellen Kurven ständig heftig in den ESP-Regelbereich.
Kommentar des Meisters bei A.T.U: das liegt am Smart ESP.
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Bin jedenfalls total unzufrieden und will die Reifen wieder wechseln lassen.
Hat jemand ähnliches erfahren bzw. eine Ahnung, was die Ursache sein könnte?
Wie weit sind denn die Vorderreifen abgefahren?
Die größe der neuen Reifen passt aber? (ich frag nur weil es ATU ist ;-) )
Der Einwand ist berechtigt.... :)
Die Größe stimmt aber. Die Vorderreifen haben noch 4mm. Um die Frage vorwegzunehmen, die Hinteren waren deswegen schneller durch, weil ich 'ne Weile (unwissend) mit defekten Stoßdämpfern hinten unterwegs war.
luftdruck stimmt aber, oder???
ansonsten mal im sc den fehlerspeicher auslesen lassen, bezüglich esp... vielleicht muss da der sensor einfach nur wieder genullt werden...
hatte das bei meiner kugel, war aber noch trust+ - wie es genau beim esp funzt weiss ich nicht....
Luftdruck stimmt. Reifen sind auch richtig montiert.
Harmonieren die Bridgestone vielleicht einfach nicht mit den Contis?
Könnte sein, aber ich glaub nicht, dass das dein ESP-Problem erklärt. Eventuell liegt es echt am unterschiedlichen durchmesser der alten/neuen Reifen, auch wenn das normalerweise nix ausmacht.
Vieleicht echt mal auslesen lassen, vieleicht weis das SC rat.
Liegt garantiert am unterschiedlichem Radumfang Vorder/Hinterachse.
Hi evt ein montage fehler von atu fahr mal nach atu und lasse die reifen kontrolieren evt nicht richtig ausgewuchtet wie es bei mir der fall war !!!! der meister von atu soll erst eine probefahrt machen usw viel glück bevor du ins sc fährst
durch die neuen reifen auf nur einer achse ist der Abrollumfang von achse 1 zu achse 2 so stark unterschiedlich, das er wohl ganz geringfügig außerhalb der zulässigen toleranz ist. dein esp misst also einen "schlupf" der gar nicht da ist. Bedingt durch den unterschiedlichen "durchmesser" von den neuen zu den "abgefahrenen" reifen. ein mm im gerenzbereich reicht da schon aus.
gruß
logge
Hi, vielen Dank für die vielen Antworten.
Hab morgen früh nochmal Termin beim ATU. Für mich klingt das mit dem unterschiedlichen Abrollumfang sehr logisch.
Was kann man da machen?
entweder andere neue reifen von einem anderen hersteller testen, oder die andere Achse auch mit neuen reifen bestücken.
mit komplett neuen pneus ist der fehler sicherlich weg :-D
möglich, aber wenn des esp doch nen becker hat, dann kauft er 2 neue reifen ohne das es not tut...
fehlerspeicher auslesen lassen geht schnell und kostet nicht die welt... würde ich vorher machen...
Wenn noch ein Satz originalbereifung vorhanden ist, dann kann man damit auch mal testen. das kost dann noch weniger.
Würd ich auch noch vorher testen :-D
Fehlerspeicher ausgelesen bei ATU, ABS-Sensorik meldet einen Fehler der Drehrate.
Werd also doch mal zum SC müssen....
Dann liegt es an dem Unterschiedlichen Abrollumfang der Reifen.
Ich sehe das mit dem Abrollumfang eher skeptisch. Bei meinem Brabus mit verschiedenen Reifengrössen und nach 30000km müßte durch den Abrieb doch die Toleranzgrenze ebenfalls erreicht sein, es sei denn das ESP beim Brabus ist anders eingestellt.
Kleiner Tip, stelle mal dieses Problem im 44-forum dem Experten "postmann" vor, der weis da sicher Rat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von elektrogoofy am 07.07.2009 um 18:21 Uhr ]
hi elektrogoofy,
bist du dir sicher das verschiedene reifengrößen und nicht unterschiedlicher abrollumpfang hier zutreffen?
Ich bin weisgott nicht der reifenprofi.
Aber ich glaube auch nicht an einen defekt des ESP bzw. Trust+
wieviele km bist du mit den neuen reifen schon gefahren?
Am 07.07.2009 um 19:08 Uhr hat logge2 geschrieben:
hi elektrogoofy,
Ich meinte damit, das ich auf der Vorder- und Hinterachse verschiedene Reifengrössen fahre.
Aber wie schon erwähnt, im 44-forum haben wir da einen sehr kompetenten Mann, der fast immer Rat weis.
Das am ESP was ist glaube ich auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von elektrogoofy am 07.07.2009 um 22:57 Uhr ]
Es liegt an den unterschiedlichen Reifenherstellern und deren unterschiedliche Ausnutzung zulässiger Maßtoleranzen! Durch den unterschiedlichen Abnutzungsgrad wird das Problem noch verschärft.
Frog44: Hast Du etwa eine Freigabe für exakt diese Kombination? Nein? Und was meinst Du wohl, wer Dir die ausstellt? Ah ja richtig, kein Mensch! Und das hat obigen Grund.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
ich fahre auch diesen reifen, allerding auf dem 42....
lt. smart ist diese reifenkombi (175er vorne, hinten 195er) zulässig...aber sie funktioniert nicht richtig, da der abrollumfang einen zu grossen unterschied aufweist! (ich fahr ein modell der 1. stunde)....normalerweise hatte ich auf diesen felgen (brabus monoblock IV) die damalige 195/50 reifenkombi vorne und hinten drauf....
probleme hab ich meist nur im 6. gang, also auf der autobahn ab tempo 120 etwa...wenn
ich da vom gas gehe, dann kuppelt der motor aus, wieder ein usw....da das esp denkt, die vorderachse dreht sich schneller als die hinterachse, da ja unterschiedliche radumfänge....
Nochmals zum Mitschreiben: Das Problem ist nicht die Kombination der Reifengröße, sondern die der Hersteller!
Für das Fahrzeug erlischt damit unter Umständen sogar die Betriebserlaubnis.
Smart me up!
Hi!
Die Reifenbindung ist doch schon seit 2000 Geschichte, oder (Link zu ADAC)?
Das einzige, dass noch zu beachten ist, dass man Radial und Diagonal-Reifen nicht mischen darf (sofern man überhaupt noch welche Diagonalreifen bekommt), und dass die Reifen achsweise übereinstimmen.
Es ist sogar möglich, Winter mit Sommerreifen zu mischen...
Das Einzige, was hier in diesem Fall entscheidend ist, dass die Dimensionen übereinstimmen, und soweit ich weiss, sind beim 44 vorne und hinten die selben Dimensionen aufgezogen. Wenn also das ESP spinnt, dann nochmals kontrollieren, ob die Vorderachse und die Hinterachse wirklich gleich bestückt sind, es ist sicherlich nicht das erste mal, dass da falsche Gummi's aufgezogen werden, passiert auch schon mal guten Reifenhändlern. :evil:
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Am 08.07.2009 um 00:15 Uhr hat smartling geschrieben:
Die Variante finde ich noch am trffendsten ausgedrückt.
ich bin mal gespannt was es letztendlich war :-D
gruß
logge
    • Moin, sehr geehrter MBNalbach !   @MBNalbach   Das mit dem "Schweißen" habe ich mir "autodidaktisch" vor vielen Jahren an einem VW Bulli, Typ 2b, beigebracht (Anschaffungskosten des VW: immerhin 300.- DM mit Rest-Tüv). Hat uns viele Jahre begleitet durch Europa (der 2b) und am Ende mit "frischem TÜV" ("keine Mängel festgestellt") noch wieder "richtig Geld gebracht", KM-Laufleistung schon bei Anschaffung unbekannt... Obwohl: Schweißen trifft es wohl nicht wirklich...ist eher "Verbinden von Metallen" in einer Weise, die die technische Kontrolle (Tüv) akzeptiert. Mir und dem Tüv reicht das denn auch. (Schutzgas).   Und die gaaanz hohe Schule: Ein bekannter von mir (ehemaliger gelernter und auch noch "privater tätiger" Karosseriebauer) kaufte eine ca. 40jährige MB-"Flosse"/Benziner von privat: guter Erster Lack, guter Erster Chrom, gute Erste Fenstergummis u.ä. (ich konnte es selbst kaum glauben..er war eher auf der Suche nach einem Guten Ponton gewesen....). 2 Jahre moderat bei gutem Wetter als Drittfahrzeug/Oldtimer mit H-Kennzeichen für "Lustfahrten" genutzt und dann mit "Frischem TÜV" ("keine Mängel festgestellt") FÜR 2000 EURO MEHR weiterverkauft..... So geht nachhaltiges Sparen mit Kfz heute.....Geld bekommen für die Nutzung eines Fahrzeuges...   Gutes Gelingen wünscht... und mit freudlichen Grüßen verbleibt     hedwig
