smartine29
alles leuchtet bei eingeschaltetem licht
ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
vor einiger Zeit war mein rechtes Bremslicht defekt. seit dem wechseln der birne leuchtet irgendwie alles an meinem Auto. ich weis nicht ob es damit zusammen hängt.
1. Displaybeleuchtung ist neuerdings immer an und geht aus wenn ich die Bremse trete. (aber nur bei ausgeschaltetem licht)
2. die Bremslichter sind bei eingeschaltetem Licht immer mit an bzw. eigendlich die 2 bremslichter. ausserdem ist mir danach aufgefallen, dass das Gehäuse der Leuchten sehr heiß waren.
Vielen Dank schon mal
doreen
Du hast ein verkehrtes Birnchen eingebaut bzw. einbauen lassen.
In das Bremslicht gehört ein Doppelfadenbirnchen 12 Volt 21/5 Watt. Bei Dir wurde vermutlich ein Birnchen eingebaut, das nur einen Glühfaden hat.
Durch den zentralen Mittelkontakt des Einfadenbirnchens werden die beiden Kontakte im Sockel kurzgeschlossen, dadurch entstehen die wilden Effekte, die Du beschreibst.
ich hab gerade deinen Beitrag dazu gefunden.
danke schon mal für deine Hilfe
meld mich wenn mein Problem immernoch besteht
doreen
Am 06.07.2009 um 18:14 Uhr hat smartine29 geschrieben:
Du kannst Dich auch noch mal melden und mir mitteilen, wenn mein Verdacht richtig war!
Ich freu mich immer über Feedback zu meinen Tipps! :)
Ich habe neulich auch eine Glühlampe wechseln müssen (Doppelfaden 12 Volt 21/5 Watt). Dieses niegelnagelneue Teil hatte einen Kurzschluß mit Wackelkontakt zwischen beiden Fußkontakten.
Ergebnis: sporadisch wildes Blinken aller drei Bremslichter, obwohl niemand das Pedal betätigt. Weiterhin wurden zahlreiche konfuse Fehler im Speicher abgelegt (z.B. zwei unter Klimaanlage, obwohl gar keine vorhanden ist; Motorlampe hat geleuchtet)
Nach Austausch der defekten neuen Glühampe und löschen der Fehler ist alles in Ordnung.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
die moderne technik ist einfach herrlich :(
Das hat mit "modern" nichts zu tun, sondern war auch schon in den 70ern so, wenn man eine verkehrte Glühbirne in einen Zweifadensockel gesteckt hat.
Stefan
Stefan
Am 07.07.2009 um 09:29 Uhr hat steve55 geschrieben:
Dem stimm ich zu, damals waren bei bestimmten Baureihen auch noch wesentlich mehr Masseschweinereien zu verzeichnen, wo die ganze Rückleuchtenpartie munter gesponnen und sich die Masse über andere Glühlampen geholt hat, was dann zu den wildesten Effekten geführt hat.
    • So liebe Smartisten, heute war ich bei der Dekra zur Hauptuntersuchung.  Ich hatte eigentlich alle erforderlichen Arbeiten lt. Liste erledigt. Für die hintere Abdeckblende über der Heckklappe hatte ich keine Lösung. Mein Kumpel meinte falls sich dort Teile ablösen würden, gäbe es Probleme mit der Abnahme. So versuchte ich die kaputten Teile in einer geometrischen Form mit einem Cutter abzukratzen/ abzuschneiden. Das kann man schlichtwegs vergessen. So eine neue Miniflex erschien mir zu teuer für einen Arbeitsgang. Also in den Baumarkt und ein kleines, feinzahniges Sägeblatt mit ca. 5cm Durchmesser gesucht. Eine Trennscheibe würde nach kurzer Zeit mit dem Kunststoff verkleben und zumachen. Das Loch im Sägeblatt ist 10mm. Also eine passende Stahlgewindestange sowie 2 Alumuttern gekauft. Diese zusammengeschraubt, Materialkosten ca. 13 Euro, und los ging es. Danach die Feuchtigkeit aus den verbleibenden Plastikabdeckung herausgebracht und dann die Fläche mit unterschiedlichen Reinigungsmittel gereinigt und entfettet. Danach ein Spezialpanzerband in dem Anthrazit auf Lagen aufgeklebt. Sieht total gut aus. Das Zeug hält extrem.    Bei der HU ging dann alles glatt. und jetzt bin ich echt glücklich. Da ich die Teile selbst gekauft und unter Anleitung montiert habe, kam mir die Reparatur auf ca. 700.- Euro, inkl. der Lichtmaschine und Batterie.   Meine Tochter scharrt nun schon mit den Hufen und möchte den Smart gleich abholen.   Ich bin sehr froh dass nach der Odysee mit Panne an der polnischen Grenze nun doch alles gut lief. In Bautzen bot mir der Abschleppdienst 45.- Euro per Telefon für den Smart. 😡   Danke für die guten Tipps in diesem Forum.  Euch allen eine schöne Weihnacht. ❄️❄️
