marc23
pop off einstellen
hallo liebe gemeinde habe da eine frage?
wie stelle ich das pop off richtig für mein smart ein ich habe eins mit einer einstellschaube. mein smart ist der pure mit 45 ps.
wie stelle ich es so ein das es auch richtig auf macht wie weit rein oder raus die schraube hat jemand da erfahrungen mit einem pure.
gruss marc23
die einen fahren auto, die gescheiten fahren smart
hallo dreh die einstellschraube die oben ist mal ganz rein und dann eine drehung wieder raus und eine halbe.
und dann macht es zisch zisch :lol:
und wenn das nichts wird dann mußt du das ventil mal zerlegen die oberen schrauben alle auf machen und dann mal reinigen und das ventil gängig machen mit WD-40.
gruß :)
ich wussts ,
mensch marc hättest das forge gekauft hehe
nene passt schon!
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
kannst die schraube auf max rausdrehen. Beim pure machts sonst nicht zisch ! !
aber vorher sauber machen ist extrem wichtig
danke aber warum sauber mache das versteh ich jetzt nicht.
gruss
is das teil neu?
Wenn nicht dann sauber machen !!!!
das mit WD40 war nicht schlecht, weil dann öffnet das teil leichter, ahst du nun den von wiltec?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 08.07.2009 um 20:36 Uhr ]
das teil ist neu, das ist aus ebay von x parts.
wird es durch rausdrehen lauter?
Danke für den Tip mit dem saubermachen!
Hatte eben einen Freund hier der ganz verzweifelt war weil sein neues Wiltec- PopOff nicht zischen wollte.
Hab's dann mal aufgeschraubt und siehe da - der Kolben liess sich wirklich nur mit ziemlich großem Kraftaufwand rein und raus bewegen.
Kaum hatte ich einen Tropfen Ballistolöl (WD40 hatte ich keines zur Hand) auf die Kolbenstange gegeben flutschte der Kolben auf einmal wie von selbst rein und raus!
Also alles wieder zusammengebaut und siehe da - jetzt zischt es auch beim Gaswegnehmen :)
Viele Grüße,
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
SmartV12
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
was mich wundert ist bloß das das teil, wenns neu war, nicht zischt? fangen die dinger denn schon im eingebauten zustand an zu rosten? was das fürn mist.
meins war nach 1/2jahr völlig versifft und ging nicht mehr(also es war montiert)
jetzt ist es verkehrt-herum montiert also öffnung nach oben und nun funzt es wieder super
Hi
Hatte in meinen smarts immer Pop Off Ventile und musste nie irgendwas reinigen oder verstellen oder auf den Kopf drehen. Einbauen und fahren.
Beim letzten von Wiltec hatte ich Probleme, dieses hatte einfach einen defekt und wollte nicht.
Von seiten Wiltec aber ohne jegliche Anstände getauscht worden. Tauschventil rein und gut war, seither zischt es zuverlässig.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Ich versteh' das auch nicht, war ein nagelneues Teil. Aber ich kenn' da ja noch jemanden mit einem nicht-zischenden Wiltech Ventil, der fährt jetzt seit zwei Jahren so rum. Das Ventil werde ich mir demnächst auch zur Brust nehmen, würde mich nicht wundern wenn es nach einem Tropfen Öl nicht auch pffffften würde ;-)
Schaun mer mal.
Gruß,
SmartV12
SmartV12
@mesh das Problem bei mir ist das wenn ich es richtig herum montiere, es bei mir an die Karosserie anstößt. weiß gott warum, ich hab alles Probiert.
dann einfach das Ventil auf dem Edelstahlrohr gedreht um ca 170° und nun gehts wunderbar.
Da ich ein Pure noch ohne chip fahre musste ich die schraube komplett herausdrehen (wegen der Federspannung) und mit einer Kontermutter festsetzen da sie sonst raus fällt bzw das Ventil nach oben undicht wird.
Wie jetzt, ohne SChraube wird es undicht? :o
Am 29.03.2010 um 17:34 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Gut, dieses Problem kaufst Du qausi mit dem Ventil gleich mit. Hatte ich auch.
Habe mir eine etwa 1cm dickes Rutschmatten-Stück, welche zB Chauffeure benutzen damit die Paletten nicht verrutschen, zwischen das Ventil und die Karosserie gedrückt. Ruhe wie auf dem Friedhof. :)
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Ich habe seit 2-3-4 (?)Jahren ein nicht funktionierendes pop-off Teil eingebaut. ICH habe mich schon nicht mehr daran erinnert und gestern bekam ich einen Anruf von Smart V12: "Hey du hast doch auch so nen Teil verbaut das nicht zischt, ich glaube ich habe da ne Lösung....." :o :o :o :o .
Hut ab vor der "Gedächtnisleistung" :-D :-D und schon mal Danke für die Info und das Angebot des Ausbaus und der "Schmierung"
Steffen
Steffen
meine idee. mach das teil mit Bremsenreiniger sauber wenns von wiltec kommt. das teil hat keine Membran oder sonst was , nur gute(naja) Feder. nicht vergessen nach schön austrocknen lassen. mit WD40 oder sonst was, Silikonsprühfett funzt auch super.
Wichtig, das teil paar mal mit dem Finger oder Metall-Stange von Hand bewegen.
sollte dann wieder super laufen,
@mesh das hatte ich auch aber i,wo bewegt sich ja denn mein Motor an den Rahmen und ich weiß nicht ob die komischen Gummischläuche unten und oben am LLK diese Krümmung auf Dauer ab können.
Des weiteren ist mein pop-off dadurch minimal leiser geworden.
Diese Matten sind ja relaitv dick, aber trotzdem "taucht" das Ventil ein. Die effektive Abweichung beträgt dann vielliecht nich 2-3mm, denke nicht dass dies Auswirkung auf andere Komponenten hat.
Ich fahre auf jeden Fall seit Jahren so und hatte keine Probleme bisher.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Ähm, bei meiner Kugel (37kw Pure) ist die Schraube ganz drin, und es zischt trotzdem :roll:
Ich versteh die Welt nicht mehr.
Klaus we must talk @ smartweihe :)
my 42 is everywhere.
So habe gestern einmal auf den Tipp von V12 das Zischteil ausgebaut. Wie vermutet war es "festgefahren". Also schön gereinigt und "geölt" und wieder eingebaut. Resultat es frunzt immer noch nicht :o :o :o :o :o . Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass es beim Gasgeben leicht zischt.....
Vielleicht falsch eingebaut ?
Steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 03.04.2010 um 17:13 Uhr ]
Steffen
So sieht es aus- roter Pfeil = Schlauch zum pop-off
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 03.04.2010 um 17:31 Uhr ]
Steffen
FRAGE!
Wo sitzt das POP OFF und was ist seine Aufgabe?
Open the road for Kowalski
Open the road for Kowalski!
___________________________________
Es sitzt da wo Du es hinbaust, weil Serienmässig ist keines Verbaut. Zur Funktion und Aufgabe einfach mal die Leute von Google losschicken :-D
@Spitzbub: Vielleicht hättste das jemanden machen lassen sollen der sich mit sowas auskennt ? ;-) :-? :( :-P :lol:
Aber zischen beim Gasgeben klingt nach Undichtigkeit, das dürfte nicht sein.
Den Bildern nach zu urteilen ist der Einbau aber prinzipiell okay.
SmartV12
mein altes pop off war auch undicht,
überprüfe mal ob die schrauben am pop off selbst und an der verbindung fest genug
angezogen sind, bei mir lag es an nämlich an den schrauben :)
hast du den kleinen schlauch zur drosselklappe richtig drauf?
gruß
chris
    • Hallo an alle klugen Köpfe, meine tagelange Suche nach einem passenden Steuergerät wurde mir der Smart Profi in Köln genannt. Nun hab ich aber seine " Historie" von 2013 gelesen und bin völlig ratlos ob ich das Steuergerät ( es passt von der Teile Nr. )wirklich  bei ihm kaufen kann. Seine Historie mit Insolvenz und Untergang ist nicht vertrauen erweckend und  damit ich nicht 439,- Euro aus dem "Smart "werfe...ich kanns ja bei Defekt oder "nicht kompatibel" nicht zurück geben ,ich kann's nicht prüfen und ich kann auch nicht nach Köln humpeln um mir die Werkstatt und die Leute anzuschauen.Zwar ist das ganze Geschäftsmodell von 10 Jahren wie die Titanic gesunken  nun aber wieder auf den Motor Welt Meeren unterwegs...mit viel Selbstsicherheit und auch vielen guten Kommentaren.Aber auch extrem schlechten. Ich bin vor allem ratlos da ich nicht weiß ob Steuergeräte mit anderen Teilnummern auch passen würden ( es heißt von 2007/ bis 1. 2014 würden die Steuergeräte passen.)..egal welche Teile Nummern.Das hat auch Smart Profi so in seiner Ersatzteil Aufstellung geschrieben  Ich brauch das Teil halt dringend und kann nun auch nicht nach einer völlig anderen Ferndiagnose von HM nach Köln fahren....da er behauptet meine Riemenspanner Spule sei defekt  (2000,- würd die Reparatur...ich müsst nach Köln) Alles nicht so prickelnd  ich bin wie's "Kind beim Dreck"
