marc23
pop off einstellen
hallo liebe gemeinde habe da eine frage?
wie stelle ich das pop off richtig für mein smart ein ich habe eins mit einer einstellschaube. mein smart ist der pure mit 45 ps.
wie stelle ich es so ein das es auch richtig auf macht wie weit rein oder raus die schraube hat jemand da erfahrungen mit einem pure.
gruss marc23
die einen fahren auto, die gescheiten fahren smart
hallo dreh die einstellschraube die oben ist mal ganz rein und dann eine drehung wieder raus und eine halbe.
und dann macht es zisch zisch :lol:
und wenn das nichts wird dann mußt du das ventil mal zerlegen die oberen schrauben alle auf machen und dann mal reinigen und das ventil gängig machen mit WD-40.
gruß :)
ich wussts ,
mensch marc hättest das forge gekauft hehe
nene passt schon!
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
kannst die schraube auf max rausdrehen. Beim pure machts sonst nicht zisch ! !
aber vorher sauber machen ist extrem wichtig
danke aber warum sauber mache das versteh ich jetzt nicht.
gruss
is das teil neu?
Wenn nicht dann sauber machen !!!!
das mit WD40 war nicht schlecht, weil dann öffnet das teil leichter, ahst du nun den von wiltec?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 08.07.2009 um 20:36 Uhr ]
das teil ist neu, das ist aus ebay von x parts.
wird es durch rausdrehen lauter?
Danke für den Tip mit dem saubermachen!
Hatte eben einen Freund hier der ganz verzweifelt war weil sein neues Wiltec- PopOff nicht zischen wollte.
Hab's dann mal aufgeschraubt und siehe da - der Kolben liess sich wirklich nur mit ziemlich großem Kraftaufwand rein und raus bewegen.
Kaum hatte ich einen Tropfen Ballistolöl (WD40 hatte ich keines zur Hand) auf die Kolbenstange gegeben flutschte der Kolben auf einmal wie von selbst rein und raus!
Also alles wieder zusammengebaut und siehe da - jetzt zischt es auch beim Gaswegnehmen :)
Viele Grüße,
SmartV12
SmartV12
was mich wundert ist bloß das das teil, wenns neu war, nicht zischt? fangen die dinger denn schon im eingebauten zustand an zu rosten? was das fürn mist.
meins war nach 1/2jahr völlig versifft und ging nicht mehr(also es war montiert)
jetzt ist es verkehrt-herum montiert also öffnung nach oben und nun funzt es wieder super
Hi
Hatte in meinen smarts immer Pop Off Ventile und musste nie irgendwas reinigen oder verstellen oder auf den Kopf drehen. Einbauen und fahren.
Beim letzten von Wiltec hatte ich Probleme, dieses hatte einfach einen defekt und wollte nicht.
Von seiten Wiltec aber ohne jegliche Anstände getauscht worden. Tauschventil rein und gut war, seither zischt es zuverlässig.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Ich versteh' das auch nicht, war ein nagelneues Teil. Aber ich kenn' da ja noch jemanden mit einem nicht-zischenden Wiltech Ventil, der fährt jetzt seit zwei Jahren so rum. Das Ventil werde ich mir demnächst auch zur Brust nehmen, würde mich nicht wundern wenn es nach einem Tropfen Öl nicht auch pffffften würde ;-)
Schaun mer mal.
Gruß,
SmartV12
SmartV12
@mesh das Problem bei mir ist das wenn ich es richtig herum montiere, es bei mir an die Karosserie anstößt. weiß gott warum, ich hab alles Probiert.
dann einfach das Ventil auf dem Edelstahlrohr gedreht um ca 170° und nun gehts wunderbar.
Da ich ein Pure noch ohne chip fahre musste ich die schraube komplett herausdrehen (wegen der Federspannung) und mit einer Kontermutter festsetzen da sie sonst raus fällt bzw das Ventil nach oben undicht wird.
Wie jetzt, ohne SChraube wird es undicht? :o
Am 29.03.2010 um 17:34 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Gut, dieses Problem kaufst Du qausi mit dem Ventil gleich mit. Hatte ich auch.
Habe mir eine etwa 1cm dickes Rutschmatten-Stück, welche zB Chauffeure benutzen damit die Paletten nicht verrutschen, zwischen das Ventil und die Karosserie gedrückt. Ruhe wie auf dem Friedhof. :)
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Ich habe seit 2-3-4 (?)Jahren ein nicht funktionierendes pop-off Teil eingebaut. ICH habe mich schon nicht mehr daran erinnert und gestern bekam ich einen Anruf von Smart V12: "Hey du hast doch auch so nen Teil verbaut das nicht zischt, ich glaube ich habe da ne Lösung....." :o :o :o :o .
Hut ab vor der "Gedächtnisleistung" :-D :-D und schon mal Danke für die Info und das Angebot des Ausbaus und der "Schmierung"
Steffen
Steffen
meine idee. mach das teil mit Bremsenreiniger sauber wenns von wiltec kommt. das teil hat keine Membran oder sonst was , nur gute(naja) Feder. nicht vergessen nach schön austrocknen lassen. mit WD40 oder sonst was, Silikonsprühfett funzt auch super.
Wichtig, das teil paar mal mit dem Finger oder Metall-Stange von Hand bewegen.
sollte dann wieder super laufen,
@mesh das hatte ich auch aber i,wo bewegt sich ja denn mein Motor an den Rahmen und ich weiß nicht ob die komischen Gummischläuche unten und oben am LLK diese Krümmung auf Dauer ab können.
Des weiteren ist mein pop-off dadurch minimal leiser geworden.
Diese Matten sind ja relaitv dick, aber trotzdem "taucht" das Ventil ein. Die effektive Abweichung beträgt dann vielliecht nich 2-3mm, denke nicht dass dies Auswirkung auf andere Komponenten hat.
Ich fahre auf jeden Fall seit Jahren so und hatte keine Probleme bisher.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Ähm, bei meiner Kugel (37kw Pure) ist die Schraube ganz drin, und es zischt trotzdem :roll:
Ich versteh die Welt nicht mehr.
Klaus we must talk @ smartweihe :)
my 42 is everywhere.
So habe gestern einmal auf den Tipp von V12 das Zischteil ausgebaut. Wie vermutet war es "festgefahren". Also schön gereinigt und "geölt" und wieder eingebaut. Resultat es frunzt immer noch nicht :o :o :o :o :o . Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass es beim Gasgeben leicht zischt.....
Vielleicht falsch eingebaut ?
Steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 03.04.2010 um 17:13 Uhr ]
Steffen
So sieht es aus- roter Pfeil = Schlauch zum pop-off
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 03.04.2010 um 17:31 Uhr ]
Steffen
FRAGE!
Wo sitzt das POP OFF und was ist seine Aufgabe?
Open the road for Kowalski
Open the road for Kowalski!
___________________________________
Es sitzt da wo Du es hinbaust, weil Serienmässig ist keines Verbaut. Zur Funktion und Aufgabe einfach mal die Leute von Google losschicken :-D
@Spitzbub: Vielleicht hättste das jemanden machen lassen sollen der sich mit sowas auskennt ? ;-) :-? :( :-P :lol:
Aber zischen beim Gasgeben klingt nach Undichtigkeit, das dürfte nicht sein.
Den Bildern nach zu urteilen ist der Einbau aber prinzipiell okay.
SmartV12
mein altes pop off war auch undicht,
überprüfe mal ob die schrauben am pop off selbst und an der verbindung fest genug
angezogen sind, bei mir lag es an nämlich an den schrauben :)
hast du den kleinen schlauch zur drosselklappe richtig drauf?
gruß
chris
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
