tagdog2405
Wie dichte ich meine Geber ab?
moin moin, ich habe nun am Wochenende endlich vor meine Geber für die Zusatzinstrumente zu installieren.
habe mir dazu das Teil gekauft
und dazu die Dinger
die passen nun super in den Adapter aber wie bekomme ichd as dicht? einfach ne Gummidichtung oder wie? Kuperdichtung wäre ja bissle doll weil so hohe Temperaturen sind da ja nicht zu erwarten oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 07.07.2009 um 19:31 Uhr ]
also ich würde kupferringe verbauen! ist doch keine überlegung weiter wert oder? orig sind solche geber bei anderen motoren auch soweit mir bekannt mit kupferdichtungen reingedreht!
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
heißt kupfer unterlegscheibe oder wie sollsch mir das vorstellen?
auch noch frage ist, ich muss ja 2 kabel anschließen an die geber aber is nur ein kontakt dran. Soll ich dann den adapter und die geber erden?
ich hab das schon gesehen mit konischem gewinde und ner art loctite.
war auch dicht.
loctite hab ich genug..konisches gewinde bei unterlegscheiben? *hmm*, hier sind doch mehr als einer die zusatzinstrumente fahren, wie habt ihr die dicht bekommen???
HALLO :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Original Daimler "FLÄCHENDICHTUNG" - ist eine schwarze Pampe aus der Kartusche. Gibt´s in der MB- Niederlassung für kleines Geld.
Was Besseres habe ich noch nie benutzt *Daumenhoch*
Nur zu empfehlen.
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
@ Tagdog, sorry mein fehler.
ich hab nicht dazugeschrieben das ich das nicht am Smart gesehen hab sondern an einem Traktor.
Der tankt aber auch Diesel.
Ich nehm die schuld auf mich :-D
Generell meinte ich.
Ich bin kein Smart-Profi
ich bin Profi im : Indiescheissefassen :-D
@ logge du da kenn ich noch wen..mich *lach*
@ quark mit nummern okay, denn werdsch am freitag mal beim freundlichen smart-händler auflaufen und nach "FLÄSCHENDICHTUNG" fragen.
bekomm ich das zeug auch wieder raus? und für wieviel reicht das zeug und wie ist die verarbeitung
hab auch das Raid-Teil und habe den Öltemperaturfühler mit Metalldichtung eingesetzt...ob nun Kupfer oder sowas ist egal. Gummidichtung ist nicht gut, weil die sich beim eindrehen zerquetscht.
Und auch unter die Blindstopfen habe ich noch 'ne Scheibe gemacht...denn ohne war's nicht dicht !!
smää smäää smäääääääääääää
Und was fürne Metaldichtung hast genommen, einfach ne passende Metalunterlegscheibe? :-?
Es waren welche aus Alu....hatte sie noch im Werkzeugkoffer...woher wovon..weiss ich nicht mehr.
Würde Kupfer oder Alu nehmen, die dichten am besten ab.
    • Was meinst du damit? Daß die Federung hinten einfedert, oder daß die Drehzahl runtergeht?   Ich tippe auf festklebende Kupplung(sscheibe).   Das wird bei laufendem Motor vermutlich daran liegen, daß du auf der Bremse stehst, ist also normal. Denn beim Einlegen von 1 oder R trittst du ja die Bremse. Und bis du die Bremse lösen kannst ist der Motor längst abgewürgt.    Und wenn bei stehendem Motor ein Gang drin ist dann läßt sich der Smart nicht schieben wenn die Kupplung nicht trennt weil dann der Motor mitdreht.
