th3dies3l
Unterdruck? Pop Off Ventil
Guten Abend,
habe bei mir genau dieses Pop Off Ventil verbaut:
Image Hosted by ImageShack.us
Passt alles, nichts locker und alles fest angezogen. Der Smart läuft auch super, nur zischt leider gar nichts. Habe auch schon das pop Off ventil eingestellt. Mal zu mal etwas auf, mal fast ganz auf nichts.
Habe den Unterdruck mit einen T-stück geteilt wie man auf den Bild erkennt.
">[/img]
Wenn ich diese Schelle löse, und fahre zischt es. Nur hab ich keien leistung vom Turbo. Was auch logisch ist.
Nur was mache ich falsch :(
danke für eure Hilfe : )
moin dreh die einstellschraube mal ganz rein und dann eine umdrehung wieder raus und eine halbe umdrehung.
und dann nehme mal den schlauch da wo das t-Stück dran ist und lege den mal an die unterdruckdose neben der nummer 2 das Silberne Teil das ist die unterdruckdose.
und dann funzt das auch.
gruß :)
nimm mal das schwarze schlauch dings vom t-stück ab und steck das an das ende und das andere ende vom t-stück wieder zurück an die unterdruck dose. dann sollte das gehen!!! aso schraube ganz raus!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 08.07.2009 um 21:13 Uhr ]
schraube nicht ganz raus habe bei meinem auch die schraube ganz rein und dfann eine und eine halbe umdrehung wieder raus zischt wie blöd.
gruß :)
bei meinem zischt es mit schraube raus viel mehr, macht ja auch sinn weil, die feder die gegendruck erzeugt im ventil dadurch entlastet wird!
hmm... bevor ich was falsch mache frag ich lieber nochmal:
Welcher muss den zur Dose?
1: geht zum Pop off Ventil
2: Geht in den unteren Motorraum
3: kommt von den 3 ventilen da^^
Zu dem Bild:
wo kommt das den da ran? Dachte das wäre die Benzinleitung?!
nix geht in den motor raum!!!!!!!! darüber wird nicht der druck abgebalsen!!!!!!!! was meisnt warum das ventil unten offen ist?
du solltest mal deine TLE checken, die sieht schon böse siffig aus! ist eben fast neben an
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 08.07.2009 um 21:16 Uhr ]
so hier noch mal die nr 1 ist der schlauch vom Ventil der muss zur nummer 2 das ist der schlauch von der unterdruckdose da muss das t-stück zwischen.
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
gruß :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart1887HH am 08.07.2009 um 21:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart1887HH am 08.07.2009 um 21:20 Uhr ]
Muss meinen Motor sowieso mal sauber machen, hatte einen Turboplatzer und das hat mir den ganzen motorraum verölt.
War zwar garantie aber den Motor haben die nicht sauber gemacht.
Bild lässt sich leider nicht öffnen
erkenn aber etwas und werde es mal versuchen : )
schlauch grüne 1 an schlauch grüne 2 und da das T-Stück zwischen.
gruß :)
aso okay
dann doch richtig
mom ich fahr mal zu r tanke^^
hab es doch nur für euc so schön hoch gelegt^^
ich versteck es^^
wo hast die schläuche her? benzin leitung? ich mein den schwarzen und den blauen?
genau so ist es richtig.
und dann die einstellschraube am ventil noch einstellen das mußt du aber beim fahren ausprobieren weiter rein oder raus.
bis es paßt gruß :)
die waren dabei gewesen.
So es geht^^
D A N K E
Ich werd es nur noch etwas einstellen. Zischt noch etwas zu leise^^
    • Wenn es unbedingt piepen soll, lässt sich die Funktion im Kombiinstrument ab Baujahr 2003 über die Kodierung aktivieren. Dann braucht man nur noch ein passendes Gurtschloss mit Schalter und die Verbindung zum KI. Ob die Leitungen unterm Sitz schon vorhanden sind, weiß ich nicht. Die meisten werden aber vermutlich froh sein, dass uns diese Funktion damals noch erspart geblieben ist
