smartus89
klimaanlagenproblem
hallo gemeinde,
ich hab letztens meine klima laufen ud ich musste feststellen das die klima
1. richtig laut knallt und vibriert
und
2. dem motor richtig die kraft nimmt.
soll heißen das ich regelrechte leistungsabreißer hab! da nickt man schon mal im auto!
besonders störts beim anfahren von einer ampel!
und richtig kühl wirds im auto auch nicht!
es kommt zwar kühle luft aus dem gebläse aber die scheint zu verpuffen ^^
smart 451 71ps 09/07
danke für ideen! :)
Servus smartus,
also das die Klima laut ist kann ich nicht feststellen. Das sie dem Motor Leistung nimmt ist zwar richtig aber so schlimm wie du es beschreibst ist es bei mir nicht.
Im Bezug auf die nicht ausreichende Kühlung kann ich sagen , bei mir wurde das Komplette Lüftungs/Heizungs Einstellteil getauscht (Hatte 17 Grad eingestellt und die Elektronik meldete das 23 Grad eingestellt sind) ist ein bekanntes Problem . Wurde bei mir auf Kulanz kostenlos getauscht. Seither kommt richtig kalte Luft raus .
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends
    • Habe noch einen Original 452er Koffer Groß "gefunden". Dachte eigentlich der ist schon lange verkauft. Vollkommen Neuwertig mit eventuell geringsten Gebrauchsspuren die man Suchen muss. Das Originale Schloss ist auch noch innen befestigt wie beim Kauf damals. Wer Interesse hat, kann gern einen Preisvorschlag über PN senden. Bilder gegen Handynummer über WhatsApp.   LG Steffi & Holger
