SuperSiggi
Reparaturlösung Einknopf-Funksender
wie viele anderen Smartfahrer mit einem echten Oldie (also noch die mit einem Funkknopf), hatte ich ebenfalls das Problem mit einem kaputten Knopf und keine Lösung.
Smartcenter kostet ein neuer Schlüssel 70, bei ebay werden Schlüssel, die fast schon kaputt sind, für schlappe 40 schon gehandelt.
Alles viel zu teuer...somit habe ich nach vielen Versuchen eine doch recht gute Lösung gefunden :)
Leider habe ich keine Digicam zu Hand, aber ich kann noch Bilder von dem ganzen machen...wenn Bedarf besteht.
Alles was man dazu braucht ist:
- M5 Flachkopfschraube (Länge mögl. kurz)
- ca. 1-2mm flaches Moosgummi mit einer Seite selbstklebend
- Bohrmaschine oder Drehbank ;-)
- Feile
- Metallsäge
Der Kopf der Flachkopfschraube M5 passt ziemlich gut in den Ausschnitt des Schlüssels hinein, wenn man komplett den gelben, restlichen Gummi entfernt...
Dann habe ich die Schraube in die Bohrmaschine gesteckt und den 4-Kant am unteren Schraubenkopf mit der Feile rundgedreht :roll: :roll: :roll:
Danach in passendem Abstand mit der Säge und laufender Bohrmaschine abgetrennt...also den rundgedrehten 4-Kant ca. 1-1,5mm überstehen lassen.
Jetzt ist der Knopf so fertig ;-)
Danach das Moosgummi ca. mit 20mm Durchmesser ausschneiden und mit dem Locher oder etwas anderem in der Mitte ein Loch reinstanzen.
Dann den Knopf in die Mitte des Moosgummis kleben (Moosgummi ist ja selbstklebend ;-) )
Danach das ganze in den Schlüssel einsetzen und fertig.
Einziger kleiner Nachteil:
- Der Knopf sitzt nicht 100%ig "gerade/parrallel" oder wie auch immer zur Schlüsseloberfläche.
Vorteil:
- Schlüssel tut wieder
- nur ca. 20 min Aufwand (bei mehreren Versuchen :lol:
- Kosteneinsatz ca. 3
- Schlüssel sieht danach richtig edel aus :lol: :lol: :lol:
Also wenn es jemand interessiert kann ich noch Photos machen...dann erklärt sich das ganze von allein.
Dominik
PS: Bei mir hält das ganze schon seit mind. 1 Monat...und wenn was kaputt geht, kann es nur sein, dass sich das selbstklebende Moosgummi löst ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SuperSiggi am 10.07.2009 um 06:14 Uhr ]
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
Ich hab auf jeden Flal interesse wie das aussieht, da mein Schlüssel demnächst wohl auch den Geist aufgibt
ich würde auch gerne mal deine Bildern dazu sehen, bin auch schon die ganze zeit am überlegen, wie ich meinen schlüssel wieder richten kann. Momentan hebt er noch mit ganz viel tesa ;-)
Ok,
dann werd ich mal schaun wie ich irgendwelche Bilder machen kann. Bin leider immernoch einer der wenigen Menschen ohne Digi-Cam ;-)
Bis bald,
Dominik
ICQ-Nr.:104927597
Hast du ein Flachbett-Scanner? Dann pack den Schlüssel da drauf und scanne ihn ein ;-)
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Hehe,
hab noch meine Webcam gefunden. Ist nicht schön, aber man erkennt was man sehen will ;-)
Hier der Schlüssel in voller "Pracht"...
Hier die ganzen Einzelteile...Achtung: Der Moosgummi ist hier 2 mal zu sehen...einmal Mossgummi oben, einmal Klebeschicht ;-)
Wie man sieht, das gelbe Gummi etwas um das Loch herum entfernen...
Und hier Detailaufnahme vom Schraubenkopf (ca. 1-1,5mm "Boppel" in der Mitte) und dem selbstklebenden Moosgummi. Einmal getrennt und einmal schon zusammengeklebt :)
Bei weiteren Fragen oder Verbesserungsvorschlägen einfach melden :-D :-D :-D
Dominik
[ Diese Nachricht wurde editiert von SuperSiggi am 09.07.2009 um 23:14 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SuperSiggi am 09.07.2009 um 23:15 Uhr ]
ICQ-Nr.:104927597
Ich kann nur sagen SuperSiggi!
Klasse gemacht, danke für die Info!
bye
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
