smartjunky90
seitenschweller demontieren
hay leute
ich wollte mir unterbodenbeleuchten anbauen als einstiesgsbeleuchtung müsste dazu aba den seiten schweller demontieren.
kann mir jmd nen tipp geben wie ich das ding abbekomme
vielen dank im vorraus
ganz einfach du mußt an den hinteren Radläufen links und rechts die schrauben lösen die über den schwellern ist vorne sind so steck nieten die bekommst du raus gezogen mit einem seitenschneider und dann sind unter dem schweller auch noch welche die müssen auch raus und dann kannst du die schweller abnehmen.
aber mit den steck nieten aufpassen die brechen schnell ab.
gruß :)
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
