KaiT
Scheibenwaschdüsen Einhorn
hat jemand von Euch schon eine sinnvolle Einstellmöglichkeit für die Einhorndüsen gefunden?
Also bei mir war es serienmäßig so, daß das Wasser zwischen die Wischer in Ruhestellung gespritzt wurde, und das ganze Wischwasser nur im Radius des Beifahrerwischers landete. Dadurch hat die Fahrerseite nur das abbekommen, was durch die Wischblätter abgelenkt wurde, blieb als fast trocken. Wenn man sie etwas höher einstellte, half dies nur bis ca. Tempo 60, ab da flog das Wasser dann eher über's Dach als auf die Scheibe.
Ich sehe schon mit Horror dem Sommer mit seinen Insektenplagen entgegen...
Ich selber werde auch noch etwas experimentieren. Morgen hole ich mir den Scheibenwischersatz von Bosch für den Golf 3, da ist das Wischblatt für den Beifahrer ca. 6cm schmaler... mal schauen was sich dann für Möglichkeiten eröffnen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gruß, Kai.
... der findet, man sollte den Entwickler, der sich den Unfug ausgedacht hat, zum Teufel jagen, oder zumindest zum Arbeitsamt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von KaiT am 30.12.2001 um 19:44 Uhr ]
Das Problem habe ich auch.Mit einstellen ist so eine Sache entweder drüber oder noch tiefer ist richtig schei..e aber was will man machen.
Ich glaube die "alten Smarties"(bitte nicht sauer seien wegen der Bezeichnung alt) hatten die Düsen direkt an den Wischerblättern
Vieleicht besteht ja die Möglichkeit das man sie zurückrüstet? :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hi!
Ich hab letztes eine halbe Stunde mit dem Einstellen verbracht und hab jetzt aufgegeben :( !
Gruß, Steffi
Viele Grüße,
img.php?u=ponymaus&t=2&i3=c3cceo8d0x4od046s0qc1t314gxq0j18&ts=12508&np=1 Steffi
und ich dachte immer, dass das bei den New Linern mit der Einhorndüse besser ist als bei meinem Old Liner der noch die Düse am Wischerarm hat.
Dort ist es im Prinzip das gleiche, da ja nur eine Düse auf der Fahrerseite ist, die Beifahrerseite aber fast trocken bleibt.
Ferner stellt sich mir die Frage ob man die Einhorndüse bei den Old Linern Nachrüsten kann. Oder ob man die Einhorndüse nicht als Scheinwerferreinigungsanlage zweckentfremden kann?
Dann noch einen guten Rutsch an alle sowie
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
P.S. KaiT, aus welchem Teil vom Landkreis Siegburg (SU) kommst du eigentlich her? Bin in Neunkirchen-Seelscheid aufgewachsen. Daher meine vielleicht etwas blöde Frage.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 30.12.2001 um 22:58 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Die 'alte' Lösung ist nur teurer für MCC und dann schlechter, wenn man im Winter vergessen hat, Frostschutz in den Wischertank zu füllen.
Desi
Tja Leute, so ist das.
Die Einhorndüse sifft den ganzen Wagen voll, nur die Scheibe bleibt trocken.
Nee, im Ernst. Irgendwie geht das schon. Was ist schon optimal ?
Also die neuen Fächerdüsen von VW sind spitze machen nur die Scheibe nass ja gut zu 90Prozent :)
Die alten Düsen am Wischerarm sind viel besser!!!
Stimmt schon, dass die Beifahrerseite bei denen etwas wenig Wasser abkriegt, aber dafür ist die Fahrerseite schön sauber, und das ist das Entscheidende.
Bei den Einhörnern bekommt man die Fahrerseite, wenn überhaupt, nur im Stand halbwegs sauber. Ich reg mich da grad täglich drüber auf. :-x
Wenn die Scheibenwischer anders angeordnet wären, also der für die Fahrerseite unten und der für die Beifahrerseite oben wäre, müsste es etwas besser sein...
smarte Grüsse
-Marc-
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Hallo Leute,
hab mir zu dem Thema auch schon mal Gedanken gemacht.
Es müsste doch was bringen wenn die Pumpe erst Wasser fördert wenn die Scheibenwischer sich aus ihrer Parkposition wegbewegt haben, und der Weg für das Wasser auf die Scheibe frei ist.
Man bräuchte also "nur" eine verzögerte Pumpensteuerung.
Was meint Ihr dazu?
Allzeit good smart,
schmartie
Allways good Smart
@Marc
die Anordnung ist schon ok, denn so vereist wenigstens der Fahrerwischer nicht so schnell, weil er quasi im Windschatten liegt.
@schmartie
dafür sorge ich manuell: Normaler Wischmodus und wenn beide Wischerblätter senkrecht sind, ziehe ich den Hebel zu mir heran und bringe das Wasser _auf_ die Scheibe. So kann auch _ich_ bestimmen, wie lange gewischt wird.
steste = Steffen Steiner
auf@wiedermailen.de * http://steste.de
mp3 mit smart Radio, PSION/eTrex GPS Navigation
[ Diese Nachricht wurde editiert von steste am 02.01.2002 um 14:03 Uhr ]
Am 01.01.2002 um 22:14 Uhr hat Marc geschrieben:Wenn die Scheibenwischer anders angeordnet wären, also der für die Fahrerseite unten und der für die Beifahrerseite oben wäre, müsste es etwas besser sein...
Hallo Marc,
da hast Du vollkommen recht. Darum habe ich mich schon gefragt, ob die Scheibenwischer bei den Rechtslenkern anders angeordnet sind. Dann bräuchte man nur die Wischarme tauschen.
Ich habe übrigens probehalber den Wischersatz 280S von Bosch montiert, damit verteilt sich das Wasser schon erheblich besser. Des weiteren heben die Wischblätter bei hohem Tempo nicht mehr ab und rattern. Ebenso habe ich den Heckwischer gegen einen Bosch 951 getauscht, hier rattert auch nichts mehr.
Bei dem derzeitigen Siff-Wetter habe ich aber erst einmal wieder die alten SWF-Originale montiert, zwecks Verschleiß... :roll:
Gruß, Kai.
[ Diese Nachricht wurde editiert von KaiT am 07.01.2002 um 20:14 Uhr ]
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
