grabbi
Probleme nach HIFI-Anlage einbau
Hi leute ich habe gestern bis 2 uhr meine Anlage reingebastelt nur jetzt habe ich das problem das mein radio nix mehr speichert wenn die Zündung aus war, das stellt sich komplett doof weiß nix mehr!
was habe ich verbockt?? kabel sind alle dran am radio es wurde lediglich ein chinch kabel und ein remote kabel am angeschlossen!
Remote würde vom Zündungs+ genommen und chinch am Sub out angeschlossen!!
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
hast du hinten am Radio ein kabel was rot ist und ein kabel was gelb ist mit einer dreh steck verbindung ???
dann mach das rote kabel auseinander und das gelbe auseinander und dann machst du rot und gelb zusammen bei beiden und dann speichert das Radio auch die Radiosender und die CD oder den Track wo du es aus machst.
gruß :)
Fehler ist gefunden!
Beim reinschieben des riesen kabelbaums ist das kabel was den speicher versorgt am einbaurahmen hängen geblieben und abgerissen.
Na gut ich habe es jetzt repariet aber ein neues radio hab ich mir trotzdem gegönnt!
ein Moniceiver von Xzent wurde mit sehr gut getestet und ist echt besser als das jvc kd-avx2!
Hi Leute,
habe nun ein änhliches Problem. Hab nach Moemas Anleitung das Radio eingebaut und beim ISO-Stecker die Pins geändert (vielen Dank nochmal für die 1A Anleitung!).
Nun folgendes Problem: Radio geht nur an wenn die Zündung an ist. Beim radio 9 konnte ich zumindest wieder das Radio anschalten nachdem ich den Wagen ausgeschaltet habe. Mein neues Radio geht dann gar nicht mehr. Komischerweise kann ich dann aber trotzdem eine CD einlegen (Kenwood). Strom ist also da (oder?). Nur anschalten lässt sich das Gerät nicht bzw. erst wieder wenn die Zündung an ist.
Gelb ist momentan bei mir an Geld und Rot an Rot.
Sehe ich es richtig das ich einfach Gelb (Dauerplus fahrzeugseitig) an Rot (Zündungsplus radioseitig) anschliessen muss?
Geht das Radio dann auch automatisch aus wenn ich die Zündung ausschalte?
Will nicht das Radio seperat ausschalten müssen.
Vielen Dank im Voraus für Eure antworten...
1) du hast es richtig angeschlossen
2) wenn du es verdrehst, kannst du auch bei Schlüßel 0 radio hören
3) genau, wenn du es verdrehst, geht es nicht mehr automatisch an/aus
4) Das ist vom Radio so gewollt, das es nur mit Zündungsplus läuft.
Denn ~ eigentlich ist über Dauer12V nur die Speicherfunktionen gepuffert. Die Reale absicherung des Radios sollte über Zündungs12V anliegen. Deshalb verweigert das Radio eigentlich auch den Betrieb über Dauer12V, da diese EIGENTLICH nicht dafür gedacht sind, das Radio mit genügend Strom zu speisen.
Hi SV650S,
und wie kann ich das umgeben? Mein Smart Radio 9 ging auch aus wenn die Zündung ausgeschaltet wurde. Ich konnte es trotzdem danach wieder an machen.
Oder bleibt mir jetzt nur noch die Möglichkeit, durch Kabeltausch das Radio immer an zu lassen?
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich?   Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
