BigErc
Felgen
Welche Felgen dürfen auf meine 42 450 Cabrio
also grenze ist 16 Zoll das weis ich außer man hat diese Widestar Kotflügel.
Aber was ist mit den anderen Daten kann ich alle Felgen die sonst für den Roadster oder so heraus gekommen sind von Smart draufmachen oder gibt es dort Grenzen die ich beachten müsste....
Schnelle Antwort wäre super
(habe glaube die Spikeline (so heißen doch die Dreispeichenfelgen, wo jede Speiche nochmal nen schlitz hat) vom Roadster, im Auge. Gehen die in jeden Fall) ?
Kommt schon, sonst wissen doch immer alle mehr als genug darüber Bescheid !!!! :)
die gehen in jedem Fall :-D
...na es ist doch so, bei nem kapitalen Motorschaden, das weis man was man hat. Kleinere Fehler suchen, das ist doof.........
nun, es gehen auch 17" :-P
was fuer reifen sind denn auf den
spikes drauf?! moeglich ist vieles,
der uli (ud10) hatte 205er vorne
sogar drauf. :)
da wurde doch schon sooo viel zu geschrieben... suchfunktion mal benutzen!
die spikelines mit der crossbladebereifung fährt am besten und kriegst relativ problemlos eingetragen.
ich hab 195/45 rundum auf meinen spikies, kostet zuviel dynamik, von den 205/45 des roadster ganz zu schweigen - abrat.
Alles wird gut!
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
