sherwin
Welcher Torx Schraubenzieher für 451er Radio Ausbau?
welchen Torx Scharubenzeiher brauche ich um das Radio aus der Blende zu schrauben?
Irgendwo hab ich mal Torx20 gelesen.
Stimmt das?
Und wo bekommt man so einen? Im Baumarkt?
Vielen Dank.
Für den Ausbau des Radios brauchst du einen 25er Torx. Ein 20er tut es aber auch, falls du jetzt schon einen gekauft hast.
Und ja, den bekommst du im Baumarkt.
Du willst also nur einen Torx-Dreher fürs Radio kaufen !?!?!?!?!!?
Wie gut das im Smart nur eine Größe verbaut ist :lol:
Kauf Dir gleich nen ganzen Satz, dann haschte immer gleich alle zur Hand !!!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Ja, das stimmt... wobei man mit einer Kombi aus 15/25 eigentlich so ziemlich alle Schrauben lösen kann, zumindest beim 451er...
    • Wenn der Motor nur auf 500 u/min läuft, wen interessiert dann die Batterie Kontrolle. Fehlt nur noch dass dann ein leerer Wischwasserbehälter bemängelt wird...  Klar du hast Recht, der Fehler liegt woanders.  Mit Spannung haben die 500 u/min selbstverständlich  nichts am Hut.
