kolle501
Klima defekt? + beheizbare Heckscheibe
Hallo zusammen!
Da hatten wir letzte Woche so eine Hitzewelle und ich habe mich schon gefreut, schön mit Klima zu fahren und dann das:
MEINE KLIMA WILL NICHT MEHR!
Zugegeben, ich habe sie bisher auch sehr selten benutzt...in dem einen Jahr, in dem ich den Smart habe, hab' ich sie nur 2-3 mal laufen lassen (wobei sie damals problemlos ging).
Wenn ich sie nun anschalte, geht im Stand die Drehzahl hoch. Lampen am Knopf leuchten auch. Nur vermisse ich den Leistungsverlust, den ich sonst während der Fahrt immer hatte. Und noch mehr vermisse ich die Kälte im Auto :-D
Hat einer eine Idee, was es sein könnte? Bzw. wie ich es genauer identifizieren kann? Und was die Reparatur ca. kostet? Die bisher gefundenen Infos haben mir leider noch nicht so sehr weitergeholfen :(.
Und wenn ich schon dabei bin:
Meine beheizbare Heckscheibe will auch nicht mehr...
Die Sicherung ist OK, die Steckverbindung im Dachhimmel sitzt auch richtig & hat Kontakt. Und Schäden in den Drähten konnte ich auch nicht feststellen. Was könnte es sonst noch sein?
Tja, das sind wohl die Altersschwächen...der Gute ist ja auch einer der ersten Baureihen von 1998...
Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe und einen schönen Sonntag!
wenn ich DAS wüsste, wär' ich nicht hier...
[ Diese Nachricht wurde editiert von kolle501 am 12.07.2009 um 01:14 Uhr ]
wenn ich DAS wüsste, wär\' ich nicht hier...
Deine Klima ist mit sicherheit Leer. Das drexteil ist eine Schwachstelle bei der Möhre. Entweder ist dein Kondensator (der "Kühler" vorne an der Front) oder irgendeine Leitung undicht. Der Kondensator leidet meist unter steinschlag.
Heckscheibe? Kein Plan... Kabelbruch im Übergang?
Mein Tip für die Zukunft: Klima öfter (für mind. 10 Minuten) benutzen, dann werden die Dichtungen nicht so schnell spröde, und das Kühlmittel bleibt länger drin.
Wenn es denn überhaupt an den Dichtungen liegt! Am naheliegendsten ist der Kondensator. Bei diesem Alter allemal!
Bei der H-Heckscheibe würde ich erst mal wissen wollen, ob im eingeschalteten Zustand an der Scheibe Strom und Masse anliegen. Falls ja, ist die Scheibe defekt. Hat sie noch die gerade-quer verlaufenden Drähte oder wurde sie bereits getauscht gegen die Ausführung mit den u-förmigen Drähten. Bei Ersterem würde ich die sowieso die Scheibe erneuern.
Falls keine Spannung anliegt, sollte irgendwo ein Relais dafür sitzen. Im Sicherungskasten des Smart sitzt eine Reihe solcher Lastrelais. Die Zuleitungsbahnen auf der Leiterplatine brennen manchmal lieber durch als die Sicherung.
Also zunächst mal Spannung messen an der Scheibe! Dann weiterdiskutieren.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
super, vielen dank für die vielen Tipps!
leider bin ich im moment ein wenig im Klausur- und Umzugsstress; aber am Wochenende habe ich endlich wieder Luft damit ich mich meinem Studenten-Mercedes widmen kann...ich werde berichten sobald es Neues gibt!
so, Wochnende ist fast rum und ich konnte die Zeit nutzen, um mich mal meinem Kleinstwagen zu widmen:
zur Heckscheibe:
Ja, ich habe noch die "alte" Ausführung mit den horizontalen Drähten!
Warum sollte man die sowieso erneuern?
Hat die einen besonderen Fehler?
Was geht an der Scheibe denn immer kaputt?
Bzw. fällt sie vielleicht sogar unter die Smart-Kulanz wie z.B. der Blinkerhebel?
Wie bekomme ich denn eigentlich die Abdeckung für den Wischermotor ab? In meinem "so mache ich es mir selbst"-Handbuch ;-) stand drin, dass ich die 4 Schrauben lösen muss und die 3 Haltenasen "aushebeln" muss. Danach kann ich die Abdeckung "nach oben" herausziehen. Nur ging das Herausziehen bei mir nicht. Muss ich sie parallel zur Scheibe abziehen oder im 90°-Winkel von der Scheibe weg ziehen? (okay, ist sehr blöd beschrieben...aber vllt. versteht einer, wie ich das meine?)
Gibt es eigentlich irgendwo einen Schaltplan vom Smart damit ich weiß, welche der 5 Kabel zur Heckscheibe gehören? Ich konnte jetzt nur feststellen, dass - wenn die Heckscheibe eingeschaltet ist - hinten auf jeden Fall Spannung auf den Kabeln ist....d.h. ich gehe davon aus, dass die Scheibe defekt ist :(
Und die letzte Frage: in der Bucht schwanken die Scheibenpreise von 50-150 Euro. Hat sich die Form der Heckscheibe über die Baureihen hinweg verändert? D.h. könnte ich z.B. auch eine von 'nem 2001er an meinem 1998er verwenden?
zur Klimaanlage:
Da muss ich am Mo. erstmal zum SC mit hin...leider gehe ich wohl auch davon aus, dass der Kondensator vom Steinschlag getroffen ist. Nachdem die Klima letzten Sommer ging und binnen eines Jahres komplett nicht mehr geht, hört sich das wohl nach mehr als nur einer undichten Stelle an.
Mir stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob mein Smart das noch "wert" ist: ich brauche die Klima nicht unbedingt und er ist auch nicht mehr der jüngste. Kann ich die Klima ansonsten auch unbenutzt lassen ohne dass ich damit weitere Folgeschäden verursache? (z.B. dass die Leitungen porös werden weil keine Flüssigkeit drin ist?)
[ Diese Nachricht wurde editiert von kolle501 am 19.07.2009 um 12:42 Uhr ]
hab heute mit dem "meinem" SC telefoniert und wollte der Nachwelt das Ergebnis nicht vorenthalten:
- Klimaanlage:
Also wie schon vermutet liegt eine Undichtigkeit nahe; bei dem Alter ist das wohl "üblich". Ergo wird logischerweise die Klima neu befüllt und falls sie in ein paar Wochen wieder nicht geht, lässt sich aufgrund des Kontrastmittels die undichte Stelle finden.
Kostenpunkt für das Wiederbefüllen ca. 60-70 Euro.
- Heckscheibe:
Leider ist mein Smart schon zu alt; Smart repariert es deshalb nicht mehr auf Kulanz :cry: .
Wie der SC-Meister meinte, scheuert mit der Zeit wohl der Draht an den Dichtungen durch weshalb sie dann ausfällt (deshalb ist in der neuen Version der Draht auch gebogen).
Nun meine neue Frage:
Wenn ich mir die Stellen an den Dichtungen angucke, sehen die wirklich recht mitgenommen aus. Hat einer von Euch schonmal versucht, die Leiterbahnen selbst zu reparieren?
Ich habe im Internet z.B. folgenden Link gefunden:
http://www.e30forum.de/diyfaq/hheiz/hheiz.pdf
Außerdem hatte ich hier im Forum gelesen, dass ein SC das wohl damals auch schonmal gemacht hat.
Da die durchgescheuerte Stelle ja eh außerhalb des Sichtbereichs wäre, wäre es einen Versuch wert.
Oder was sagen die Experten???
[ Diese Nachricht wurde editiert von kolle501 am 20.07.2009 um 22:47 Uhr ]
Ob die Heckscheiben anfangs aufgrund ungleichmäßiger Erhitzung oder eines massenhaften Materialfehlers (Oberflächenspannung des ESG) geplatzt sind, kann ich nicht zu 100 Prozent sagen.
Wenn Du etwas an der Scheibe reparierst, solltest Du aufpassen, dass die Scheibe auch mit sämtlichen Drähten heizt. Soweit ich mich erinnere, fielen vor dem Bersten der Scheibe nämlich stets zunächst nur einzelne Drähte aus.
Wenn Du wartest bis sie platzt, übernimmt allerdings - sofern abgeschlossen - die Teilkaskoversicher zumindest einen Teil der Kosten.
Smart me up!
Na ja, bei 150.--€ SB ?
Was kostet die Heckscheibe ?
Gruß Willi
Heckescheibe (neue Ausführung) kostet in der Buch 100-140 Euro; beim SC inkl. Einbau ~200.
@Smartling: danke für den Hinweis wg. der platzenden Scheibe!
Bei einem Passat Variant hatte ich mal mehrere durch anliegende Ladung durchgescheuerte Heizdrähte mittels Silber-Leitlack mit Erfolg repariert. Das Zeug gibt es z.B. bei Conrad....am besten einfach mal googeln.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 21.07.2009 um 11:07 Uhr ]
Stefan
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
