Kolossos
Kabelstrang für Nebelscheinwerfer
Hallo zusammen.
Da ich nun alle (fast) Teile -
die Scheinwerfer mit Stecker und etwa 10 cm Kabel dran
den Grill
den originalen Schalter mit Stecker und etwa 10 cm Kabel dran
zusammen habe um die Nebelscheinwerfer in die Kugel von meiner "Zicke" einzubauen besteht lediglich noch folgendes Problem, und zwar:
Wo wird welches Kabel angeklemmt?
Von den Nebelscheinwerfern gehen jeweils 2 Kabel weg
1 x braun und 1 x braun/Lila
Vom Schalter gehen 4 Kabel weg ( wenn ich von oben auf den Stecker schaue wie folgt):
1. braun/weiß
2. braun
3. gelb/schwarz
4. braun/lila
Kann mir freundlicher Weise jemand sagen, wo ich welches Kabel hin verbinden muss?
Muss ich noch was besorgen ( Relais, oder sonstwas)?
Danke schon mal für Eure Infos.
Kolossos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 12.07.2009 um 10:05 Uhr ]
Kolossos
Kann mir denn keiner was dazu sagen?
Oder hat jemnad vielleicht mal nen "Elektrischplan", oder wie man das nennt?
Danke.
Kolossos
Kolossos
es gibt schon ein Relais für die Nebler, zum Schalten sollten die beiden Kontakte in der Mitte des Anschlusses am Schalters sein. Ein Kontakt ist für die Beleuchtung im Dunkeln (Licht an) und einer für die Funktionskontrolle. Wenn man den Schalter vorsichtig öffnet, kann man die SMD's für Beleuchtung und Funktion sehen. Da ich nicht weis, was "von oben" bedeutet sind Aussagen zur Polung nicht möglich, leuchten die SMD's nicht einfach die Kontakte in der Mitte vertauschen. Baujahr ist für die Schaltpläne auch wichtig.
Erstmal Gruß, Andy
Ergänzung:
Muss wohl an der Hitze liegen....
Braun = Masse = Minus = 2
Dann ist 1 für das Ablendlicht
3 = 2. Kontakt für's Relais
4 = Anzeige des Neblerbetriebes
Den Strom für die Nebler unbedingt uber ein Relais
Gruß Andy
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
