smartus89
risse im 451er glasdach
ich warte nun schon seit 3 wochen auf smart!
aber immernoch keine reaktion!
ich fühl mich verars......! :-x :(
Welches Frostschutz für die Scheibenwaschanlage sollte man beim Smart am besten verwenden ?
Um eben keine Schäden am Acyrl-Dach zu bekommen.
Danke für Infos.
ich habe ja auch ziemlich lange auf eine Lösung seitens smart gewartet.
Aber es ist endlich passiert!
Ich habe jetzt meine Kugel mit einem neuen Dach wiederbekommen, obwohl die Garantie abgelaufen war. Das Ganze hat wirklich Top geklappt und die Sache wurde als Kulanzfall abgewickelt.
@smartus: das mit den Fotos kannst du vergessen da man die feinen Risse nur bei Sonneneinstrahlung in einem bestimmten Winkel sieht. Ist schwierig das vernünftig zu fotografieren. Dann glitzert das ganze Dach! Ist es bewölkt siehst du nichts mehr.
Man vermutet Spannungsrisse in dem Dach und laut meiner Werkstatt war das der erste Fall. Was es nun für Aussagen von smart dazu gab, kann ich nicht sagen da das ganze ja direkt mit dem SC verhandelt wurde.
Ich bin auf jeden Fall wieder Happy, auch wenn jetzt wieder der graue Winter vor der Tür steht und die Sonne nicht mehr so schön durch das Dach scheinen kann!
Gruß Markus :-D
habe auch diese risse im dach (451). sehen so aus als währen sie im kunststoff, nich auf der oberfläche, denke daher das es nichts mit reinigung zutun hat, denke könnte von waschanlage kommen (druck der walzen) meiner ist ein jw hatte daher keinen einfluss drauf. denke aber das es nur ein schönheitsproblem ist. stabilität gibt das ding nämlich nicht.
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
