kosso_olli
Jetzt noch Motortuning
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einen Smart Pure, Baujahr 98. Ich überlege, ob ich jetzt noch ein Motortuning machen lasse, weil mir die serienmäßigen 45PS doch etwas zu wenig sind. Die Frage ist, ob das bei 82.000km noch Sinn macht. Ich will ja nicht, dass mir der Motor dann innerhalb der nächsten 10.000km den Geist aufgibt.
Ich habe da auch eine Firma in der Nähe gefunden, die das machen würde, hat einer mit denen Erfahrung?
http://www.bhp-motorsport.de/chiptuning-fahrzeugdatenbank/mcc-smart/fortwo/0.6-l/45ps-33kw.html
Ich danke euch für eure Hilfe!
Lasse es sein bei einem 98er mit der Laufleistung. ;-)
Das isch auf gut deutsch Motormord :-D
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
ich habs bei 75tkm gemacht und nach 5 tkm war der motor kaput also wen du eh nen neuen einbauen willst dann mach es wen nicht
hab so deinen spass mit ihm ;-)
MfG Gabor
Okay, ich danke euch! Dann werd ich es wohl seinlassen. Wie gesagt, der Motor soll ja noch ein wenig halten.
Kann man vielleicht sonst noch etwas machen? Vielleicht einen anderen Luftfilter einbauen, bringt das was? Vielleicht kann man was machen, was dem Motor nicht ganz so stark zusetzt wie das Chiptuning.
Eine Frage habe ich aber noch, was ist das Taktventil und welche Funktion hat es?
Olli
gib mal Taktventil in die Suchmaske oben links ein ;-)
Luftfilter bringt garnichts!
Ausser Chiptuning bleibt da nichts!
Und bei Deinem Motor ist das sehr aufwändig, weil besagtes Taktventil nachgerüstet werde muss und dann auch noch nicht 100%ig sicher ist, das er richtig getuned werden kann.
Entweder so weiterfahren, oder einen anderen Smart zulegen ( ab 40 KW !!)
Wie ist Dein Ölverbrauch??? :-?
smää smäää smäääääääääääää
Ölverbrauch ist in Ordnung. Ich hab jetzt keine genauen Angaben im Kopf, aber es ist nicht so, dass er Öl frisst.
Am 16.07.2009 um 11:06 Uhr hat kosso_olli geschrieben:
Dann erfreue dich an einem gesunden Motor und fahre ihn mit 45Ps weiter ;-)
ich bin meinem smart 450 cdi 96000km mit chiptuning gefahren.
keine mukken, die auf das chiptuning zurückzuführen sind.
und ich bin gefahren wie ein verrückter damit. 190km/h laut tacho ;-)
es kann also so oder so laufen was das chiptuning angeht... :)
das isn CDI p-jay, mach dem guten keine hoffnung du vergleichst äppel und kirschen!! dat isn 11 jahre alter hobel!
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
