pixi
Gepäckträger für Koffer
Hallo zusammen.
Anfang Januar bekonne ich mein neues Cabrio.
Nun meine Frage:
Gibt es für den Smart Cabrio Gepäckträger und wenn ja wo?
Hi Pixie!
Alle smart haben 0 kg Dachlast. Man bekommt keinen legalen Dachgepäckträger. Ein paar Ausnahmen gibt es bei Schildern für Pizzadienste (aber nur leichte Schilder!) und es gibt den ein oder anderen Handwerker, der eine Leiter auf dem Dach spazierenfährt (habe ich mal ein Foto von gesehen - ich glaube aber nicht, dass der eine Erlaubnis vom TÜV dazu hatte).
Manche wollten auch schon den Fahrrad-Heckträge zu einem Kofferträger umbauen. Da muss man drei Sachen bedenken:
1. Der Heckträger darf nur mit 30 kg belastet werden.
2. Die offizielle Zuladung im Kofferraum beträgt 50 kg. Alles was auf dem Heckträger ist, muss davon abgezogen werden (inoffiziell hält der Kleine natürlich mehr kg aus - aber den Elchtest schafft er wahrscheinlich nur mit 50 kg ;-))
3. Die Heckklappe geht bei montiertem Heckträger nicht mehr auf.
Zum Trost kann ich dir sagen, dass wir bislang alles, was 2 Personen benötigen in unserem smart transportieren konnten. Einkäufe, Urlaub, einfach alles. Einmal habe ich auch einen zerlegten Meerschweinekäfig für auf den Balokon rumgefahren. Die Box war 160x60x10cm groß und die Heckklappe musste nur ein gaanz kleines Bisschen offen bleiben.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi pixi
was sualfons vergessen hat ... ich werd es mal nachholen ....
Herzlich willkommen im Smart Forum, und einen noch herzlicheren Glückwunsch zu deiner Entscheidung zum Smart-Cabrio.
Es gibt keine Dachgepäckträger , schon garnicht für das Cabrio.
Es gibt einen Heckträger, aber wie schon gesagt nur 30 KG und von hinten kommst du dann nicht mehr an den Kofferraum, da der Heckträger die Heckklappe blockiert. Okay beim Cabrio könnte es so gerade noch gehen die Klappe auf zu bekommen um das Dach des Cabrio hoch zu klappen. Dann bekommt man aber immer noch nix rein.
Die einzige Möglichkeit ist den Beifahresitz (falls frei) umzuklappen um etwas grösseres mit zu bekommen.
Falls du die feste Ablage (noch) bekommst, diese kannst du raus nehmen. Dann hast du Stauraum bis zum Dach.
Ärgere dich nicht darüber... es ist das kleinste Cabrio was es gibt. Dafür gibt es ne Menge Spass mit dem Kleinen.
Smart Cabrio CDI .. aus dem SC-Bielefeld !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
    • Ich habe den BGS-DIY-Abzieher mal bestellt. Die Idee ist, dessen Einsatz anhand eines Ersatzradlagers zu "simulieren", um einschätzen zu können, ob er überhaupt mit dem 451er kompatibel ist, ungeachtet von dessen Qualität.   Lösen der Antriebswelle am Getriebe: Ich habe heute das folgende Thema entdeckt, in welchem genau darauf inkl. Werkzeug eingegangen wird: https://www.smart-forum.de/topic/135700-antriebswelle-geht-am-getriebe-nicht-raus/ Werde mir dann noch zwei Montierhebel besorgen, welche ungefähr die Länge vom 36er Maulschlüssel haben. Mit den beiden Reifenmontierhebeln, dem Brecheisen und dem 36er Maulschlüssel sollte ich dann mehrere Eisen im Feuer haben.   Antriebswellenmanschetten erneuern: Hierfür habe ich auch nach passendem Werkzeug gesucht. Soweit ich das überblicke, lassen sich die Klemmschellen mit einer Wasserpumpenzange + flachem Schraubendreher lösen und mit einer Ohr-Schlauchklemmen-Zange befestigen. Ist das korrekt und wäre z.B. die Ohr-Schlauchklemmen-Zange von BGS https://www.bgstechnic.com/Produkte/Handwerkzeuge/Zangen/Schlauchklemmenzangen/Ohr-Schlauchklemmen-Zange-240-mm.html geeignet? Dann scheint es an der Antriebswelle noch Sicherungs- sowie Sprengringe zu geben. Möglicherweise ist die Montagezange für Sprengringe auf Wellen 45 21 200 von Knipex https://www.knipex.de/produkte/sicherungsringzangen/montagezangen-fuer-sprengringe-auf-wellen/montagezangen-fuer-sprengringe-auf-wellen/4521200 geeignet. Was benutzt ihr?   Radialwellendichtringe der Achswellen erneuern: Zum Heraushebeln sollte z.B. der Doppelhaken zur Demontage von Radialdichtringen von BGS https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Motor-Anbauteile/sonstige-Spezialwerkzeuge/Doppelhaken-zur-Demontage-von-Radialdichtringen-295-mm.html geeignet sein. Als offizielles Werkzeug zum Einschlagen des Dichtrings wird der Dorn W 454 589 03 15 00 angegeben, der aber 65.23 EUR (vermutlich netto) kostet. Was benutzt ihr?
