Noel
Tachobeleuchtung Wackelkontakt?
An meinen Tacho ( Cabrio 2003 ) ging die Beleuchtung für Zahlen, Zeiger und KM Anzeige nicht bzw. mal ging sie mal nicht-Wackelkontakt?
War übrigens vom Vorbesitzer auf blaue LED gewechselt.
Habe mir jetzt bei blauchertacho.de neue LEDs in rot und gelb bestellt und heute eingebaut.
Aber gleiches Problem: leuchtet nicht.
Ok hatte noch weisse LEDs und diese versucht,wieder das selbe.
Hat einer von euch eine Idee woran es liegen kann?
Gruss aus Duisburg
Noel
Kein Elektroschrauber hier?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noel am 15.07.2009 um 23:09 Uhr ]
Jo, da gibts prinzipiell zwei Möglichkeiten:
1. Die LEDs sitzen falsch gepolt in ihren Halterungen. Da das Halbleiterbauelemente sind (oder ist das jetzt falsch?) ist die Polarität wichtig.
Kurzum: Einfach mal andersrum einbauen.
2. Die sind nicht ganz genau gefertigt, so dass sie gar nicht an die Kontakte kommen. Das äußerte sich bei meinen LEDs so, dass die auch "wackelig" im Tacho saßen. Ich hab dann die kleinen Metall"streifen" etwas nachgebogen, seitdem sitzen sie stramm drin und ich erfreue mich an blauem Licht...
@flomei,
habe ich auch schon durch, gedreht,gebogen aber null wirkung.
Sonst noch eine Idee?
Bezieht sich ja nur auf die Zeiger,Zahlen und KM Anzeige,alle anderen Kontrolllampen funktionieren.
Könnte es auch am Konbiinstrument ( Lichtschalter liegen, wird aber nicht warm.
Gruss aus Duisburg
Noel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noel am 15.07.2009 um 18:25 Uhr ]
Keiner irgendeine Idee?
Ja wo sind denn die Elektrofachleute hier?
Kann doch nicht sein, soviel Schrauber und keiner der mir helfen kann?
Gruss aus Duisburg
Noel
na hast du denn schonmal normale Birnchen eingesetzt?
Ist denn alles auf LEDs umgebaut?
Hatte mal blaue LEDs für das "kleine" Display gekauft, die keinen guten Kontakt hatten. Das hat man aber auch beim Wackeltest gemerkt.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ja habe ich auch schon probiert, selbe Ergebnis.
Habe auch keinen Bock ins SC zu fahren, bin zu alt für Märchenstunde.
Gruss aus Duisburg
Noel
Ich habe mich jetzt mal durchgelesen.
Da mein Ablendlicht auch nicht funktioniert und ich nur mit Fernlichtfahre, wie ich festgestellt habe, obwohl die Birnen neu sind, meine ich das es doch am Lichtschalter liegen kann.
Oder ist irgendwer andere Meinung?
Gruss aus Duisburg
Noel
Funktionieren denn Deine Rücklichter?
Das charakteristische an der nichtfunktionierenden Instrumentenbeleuchtung in Verbindung mit dem Lichtschalter ist eigentlich, daß dann die Rücklichter auch nicht mehr leuchten.
Rücklichter sind ok,ebenso Bremslichter, Nebelschluss und Rückfahrscheinwerfer.
Gruss aus Duisburg.
by the way:
Heike, Probe geht Morgen raus, sorry für die Verspätung.
Gruss aus Duisburg
Noel
Komisch! Bist Du Dir wegen dem Abblendlicht sicher, daß das nicht durch zwei zeitgleich durchgebrannte Glühbirnen kommt?
Das kommt nicht so selten vor!
Was hier auch schon ein paarmal thematisiert worden.
EDIT: Gerade erst gesehen, daß Du geschrieben hast, daß bereits neue Glühbirnen eingebaut wurden.
Es könnte natürlich auch sein, daß Du durch die Bastelarbeiten den Treiberbaustein der Tachobeleuchtung gekillt hast. Das wär natürlich etwas kontraproduktiv! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2009 um 10:27 Uhr ]
Am 23.07.2009 um 07:42 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
hallo Ahnungslos
genau das Problem habe ich seid ein paar Tagen
meine Geschwindigkeitsanzeige ist nicht mehr beleuchtet ebenso die Rücklichter und das Signal (akustisch) wenn man das Licht noch an hat.
ich habe mir zwar kurz davor von einem WV Touran Strom geben lassen müssen (Licht angelassen)
mein netter Nachbar hat die Sicherungen gebrüft und gewechselt ebenso beide Rücklichter.
ich habe schiss das die mir im SC wieder meinen halben Monatsgehalt berechen.
kannst du mir helfen
Das ist der Lichtschalter und wenn Du die Beiträge, die Du mit der Suchfunktion dazu angezeigt bekommst, auch nur teilweise durchliest, besteht die berechtigte Hoffnung, daß Du ihn evtl. kostenlos bekommst, wenn Du entsprechend argumentierst und Dein SC zu den besseren gehört.
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr passieren! 😉
