Ok, passion du hast wahrscheinlich die eleganteste und schnellste Lösung gefunden. 2 Gummipunkte für dich.
Ähm Leute, eigentlich sollte es hier mal um Reifen gehen... nur mal so zu Anmerkung :)
Sind noch zu haben:
Preis der 42 Reifen liegt im Moment bei 250 €...
Grüße da lass
flori
kamikaze.flori
member of franconian smart drivers
Mein Picasa Webalbum
online.gif?icq=484500993&img=5484-500-993
my 42 is everywhere.
FlÖöÖö :roll: .... erst hier unter einem Vorwand eine Lästerecke eröffnen und dann einen Rückzieher machen???? schäm dich ;-)
Aber über die zu Lästern, die das hier nicht lesen können ist auch irgendwie doof :lol:
Aber wenn AckÜ schon den Vorschlag zum LästerFred gemacht hat, muß er auch den ersten Vorschlag liefern .... ansonsten schlage ich vor, über ihn zu Lästern :-D
Männerspielzeug :D
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; Passion
    • Ich hänge da gar nix aus, wenn man die Schrauben vom Aggregateträger ein bisschen löst reicht das um das Thermostat zu wechseln. Ich habe so auch schon eine abgerissene Schraube vom Thermostat ausgebohrt und ein neues bzw tieferes Gewinde geschnitten wobei das weniger spassig war. Habe dazu einen Bohrer gekürzt und mit diesem sehr empfehlenswerten Gerät gearbeitet, das Gewindeschneiden war ein Graus weil man das Eisen nicht ansetzen konnte darum habe ich den Gewindebohrer mit einer Zange bewegt. Das Material war alles derbe zerfressen, auch hatte ich Angst dass es nicht dicht wird weil der Sitz der Dichtung löchrig war, wohl mal falsches oder gar kein Kühlerfrostschutzmittel benutzt oder nur destilliertes Wasser aufgefüllt. Und das soll man nicht tun weil Kühlerfrostschutz, sofern es keine Fertigmischung ist, auf die Beigabe von Leitungswasser ausgelegt ist.   Übrigens deswegen bin ich auch kein Fan davon Kühlflüssigkeit ohne Not zu tauschen, turnusmässig. Das frische Wasser "zieht" sich Aluminiumionen oder wie das heisst, ist irgendsoeine Chemiescheisse.😁 Das alte Kühlwasser ist irgendwann gesättigt und solange das noch zirkuliert besteht kein Grund da bei zu gehen-finde ich. Im Gegensatz zu Bremsflüssigkeit, die zieht Wasser und dann rostet es von innen, mal abgesehen von möglicher Dampfblasenbildung bei starker Belastung. In reinen Stadtbetrieb könnte man aber wohl theoretisch auch mit Wasser fahren...wenn die Korrosion nicht wäre.
