hirbel81
(T) RS Sportauspuff gegen Brabusauspuff
Hi @!!
Denke der Titel sagt schon alles. Mir ist die RS Anlage einfach zu laut geworden :roll:
Bitte bedenkt, dass der Auspuff für den 699 keine Tüv hat. Gab bei mir aber nie Probleme und hat mich auch nicht gestört. War schon 2 mal in einer Polizeikontrolle, hab immer das Gutachten vom Brabusauspuff vorgelegt, kein Problem gewesen 8-)
Wie gesagt, mir ist er mitlerweile zu laut. Auspuff hat ca. 25.000 km runter und ist top in Schuss. Bilder stell ich heute Abend rein.
Möchte aber auf jeden Fall einen Dopppelrohr, gerne auch mit Wertausgleich.
Gruß Chris
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
So, hier das Bild vom Auspuff
img1485s.jpg'>Rs Anlage
@ smartpascal: Sorry, leider nicht mein ding :)
Ich klink mich einfach mal hier ein ;-)
Hat jemand Erfahrung mit der Lautstärke bzgl. der Auspuffanlagen von RS (TÜV-Version und Export)
Ist die Export-Version im Alltag fahrbar oder einfach zu laut?
Hört man die TÜV-Version überhaupt?
Thks for alle Meinungen :-D
Also, ich kann nur über die Exportversion was sagen:
Wenn du drauf stehst, dass sich die Leute schon 200m bevor du an Ihnen vorbeifährts umdrehen, dann hol dir die Exportversion.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch was lauteres gibt
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos @Smartyyy   Ich habe dann mal probiert und gemessen:   Objekt; handelsüblicher OT-Sensor, Mercedes Benz A0031539528 (Bosch 0261210142, Made in Germany , BJ: 2005, "elektrisch defekt"):   Handelsübliche "M6, SW 10, L.ü.A.: 35mm, Außensechskant" geht "locker" durch das vorhandene 6mm-Loch in dem Befestigungsflansch des Sensors, hat sogar noch "etwas" Luft. Geht "locker" an den vorhandenen Stegen vorbei bis runter auf "Auflage/Anlage".   Aber: Wenn die Außen-Sechskantschraube ganz unten auf dem Flansch aufliegt, reicht (logischerweise) der Platz um den Außensechskant (aufgrund der genannten Stege) nicht, um den Außensechskant mit einem Rohr-Steckschlüssel (8x10, Hersteller "WGB", Wandung gemessen mit analogem Meßschieber: ca. 1,3mm) oder einer 10 Stecknuß (1/4-Zoll, "Top-Craft / ALDI", Wandung gemssen mit analogem Meßschieber:  ca. 1,1mm) zu "bedienen". Um den Außensechskant "bedienen" zu können, müssten die seitlichen Stege entsprechen entfernt/abgeschliffen werden oder aber die Schraube durch Unterlagen (z.B. "schmale" U-Scheiben) unterfüttert werden, daß der Sechskant oben über die Stege heraussteht und "bedient" werden kann. Ob und wie weit diese "Unterfütterung" möglich ist und wegen des Steckers gehen könnte, kann ich nicht sagen, weil ich keinen entsprechenden Stecker hier zur Hand habe....   Fazit: M.M.n. "geht" es durchaus, an dieser Stelle die werksmäßig verwendete Schaube durch eine solche mit Außen-Sechskant-Kopf (M6, SW 10) zu ersetzen (und nach den genannten "Modifikationen" auch bedienen zu können), aber wozu ?????   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
