derNeuling
Wartungsplan btw 30000km Inspektion
Hallo Zusammen,
kann mir jemand einen Wartungsplan für den Smart Roadster Brabus per mail zuschicken.
Welche Inspektion ist denn bei 30.000 Km fällig?
Assyst A oder B ?
Wieviel Zündkerzen hat den der Brabus Motor?
Grund ist, das wir uns morgen einen Roady anschauen und da ist wohl diese Inspektion fällig.
Der Verkäufer hat angedeutet, das es sich nur um einen Ölwechsel handeln soll.
Danke schonmal für eure Hilfe
derNeuling
Bin Neu hier, seid mir nicht Böse
ist der A service, sofern nichts dazu kommt wie z.B. neue Kerzen liegste im SC ziemlich genau bei 197 €, ansonste kannste ca 60-80€ dazurechnen. Ölwechsel, Elektronikcheck, Bremsencheck, Wischerwasser, Türgelenke etc. nachfetten, na ja eine kleine Inspektion halt.
Denk unbedingt daran beim Roadster eine garantieerweiterung(kann man auch nachträglich ) abzuschliessen, ansonsten könntes es sehr sehr teuer werden wenn mal etwas dran sein sollte.
    • Liebe Smart-Community,   ich habe seit ein paar Wochen Probleme beim Kuppelvorgang meines Smart 451 cdi (2008). Beim Kuppel / Anfahren ruckelt der Smart teilweise stark. Dieses Problem tritt jedoch nur sporadisch auf. Ich habe nun den Kupplungsaktuator getauscht (Originalteil Sachs), da dieser nach Untersuchung fest saß und habe die Kupplung neu angelernt. Leider ist das Problem nicht behoben und tritt weiterhin sporadisch auf. Nach erneutem Anlernen ist es für einige Kilometer gut, bevor das Problem dann wieder erneut auftritt.   Folgende Fehlerspeicher sind vorhanden - P0805 - Kupplung Systemfehler (permanent) - P2226 - Fehler im Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert (permanent)   Hat hier jemand einen Tipp was das Problem sein könnte?   Danke und Grüße!
