derNeuling
Wartungsplan btw 30000km Inspektion
Hallo Zusammen,
kann mir jemand einen Wartungsplan für den Smart Roadster Brabus per mail zuschicken.
Welche Inspektion ist denn bei 30.000 Km fällig?
Assyst A oder B ?
Wieviel Zündkerzen hat den der Brabus Motor?
Grund ist, das wir uns morgen einen Roady anschauen und da ist wohl diese Inspektion fällig.
Der Verkäufer hat angedeutet, das es sich nur um einen Ölwechsel handeln soll.
Danke schonmal für eure Hilfe
derNeuling
Bin Neu hier, seid mir nicht Böse
ist der A service, sofern nichts dazu kommt wie z.B. neue Kerzen liegste im SC ziemlich genau bei 197 €, ansonste kannste ca 60-80€ dazurechnen. Ölwechsel, Elektronikcheck, Bremsencheck, Wischerwasser, Türgelenke etc. nachfetten, na ja eine kleine Inspektion halt.
Denk unbedingt daran beim Roadster eine garantieerweiterung(kann man auch nachträglich ) abzuschliessen, ansonsten könntes es sehr sehr teuer werden wenn mal etwas dran sein sollte.
    • Ich würde zuerst sagen, an der Lima. 😉. Aber die wurde ja schon erneuert, deshalb kann sie eher nicht die Ursache sein.   Übrigens, feste Limas kommen oft vor und lassen sich in der Regel lösen, ein Austausch ist meist nicht nötig. Tipp fürs nächste Mal. 😉   Dann würde ich an allen Stellen suchen, die hohen Strom bewältigen müssen: Massekabel am Motor, Polklemmen an der Batterie. Wie alt ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie beim Starten? Wird es besser wenn von einem anderen Fahrzeug überbrückt wird?
