Smarcedes
5 - Loch Felgen auf 451
Will mir 15 oder 16 Zoll Felgen montieren, aber 5- Loch Felgen (Mercedes)
Was brauch ich dafür und mit welchen Kosten muss ich rechnen??
Hat jemand evtl. Erfahrungen damit, und kann mir mögliche ET und Reifenkombinationen nennen???
Vielen Dank im voraus
71PS (kein MHD) Spritmonitor.de
ET und Reifenkombi kommt auch auf die Felgenbreit an.
Ich sag mal, bei 7" breiten Felgen, solltest du ET40 haben, um mit dem 20er Adapter (resultiert ja dann ET20 daraus) genügend Platz zu haben.
ET35 bei 7" soll gehen, aber ist dann schon sehr eng.
7" Breite kannst, du 195er (kommt ja jetzt wieder auf Durchmesser der felge an, für den Querschnitt) oder 215. Wobei ich persönlich 215er vorne O.o wenn dann 195 rundum, 195 vorne und 215 hinten ^^ aber alles geschmackssache.
Mercedes Felgen auf Smart. Du brauchst noch das Festigkeitsgutachten der Mercedes Felge. Habe für meine Mercedes Felge die ich aufziehen wollte von Mercedes keine ABE, kein Festigkeitsgutachten, kein Garnichts organisieren können. Die Linke hand, weiss nicht was die rechte tut.
Also bei mir vorerst keine Mercedes Felge leider. Währe bei mir 7x16 ET43 geworden (C-Klasse winterfelge). Diese vorne mit 20er Scheibe, und hinten mit 25er oder gar 30er Scheibe währe rein Theoretisch machbar, aber mir haben eben die Papiere gefehlt.
hmmmmm danke schonmal für deine tolle Antwort!
Hab mir folgende Felgen einfach mal rausgesucht (kein Mercedes :-D)
http://cgi.ebay.de/Borbet-T-4x-9J16-ET15-mit-Bereifung-215-40-16_W0QQitemZ150358837845QQcmdZViewItemQQptZAuto_Komplettr%C3%A4der?hash=item230215ca55&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A1|66%3A2|39%3A1|293%3A1|294%3A50
Da werden die 9 J wohl zuviel sein für den kleinen oder??? Und die ET? zu wenig?
Alles falsch O.o
4 Loch felge, 9" Breit, und ET15
suchst du
5 Loch felge
7"
Lochkreiss 112
Mittenzentrierung 55,7 (oder so ^^) und 66.~ (55~ ist audi, 66 ist mercedes). Die 55er Adapterscheiben kann man mit passendem Zentrierring auch 66er Felgen aufziehen~ ein durcheinander
Aufpassen bei alten 15" Felgen. Der innendurchmesser der Felge ist da recht geringt (gerade bei dieser felge) und die Bremsscheibe beim 451 recht groß vorne. Wenn du Pech hast, passen nichtmal die Bremsscheiben in die Felge rein.
Maaan :) Echt schwer das Thema :(
Mir sind die Pulse Felgen einfach zu unauffällig (hab sogar die passion momentan drauf)...
Kann man auf die Pulse breitere Reifen montieren? (dann kommt auch das Problem mit dem Gutachten gell?)
Hi, ich habe meine Felgen inklusive Montage, Gutachten und TÜV (sozusagen das Rundumsorglos-Paket) direkt vorort montieren lassen. 3 Loch auf 5 Loch scheint so eine Wissenschaft für sich zu sein, der Reifenhändler sagt, dass nicht jede Adapterscheibe zu jeder Felge passt und er nur eine ganz bestimmte Marke verbaut.
LG Su
By sosmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von sosmart am 18.07.2009 um 08:14 Uhr ]
fakt is das es nur 2 hersteller in deutschland gibt wo du scheiben bekommst. also kann er sich ja nur zwischen 2 entscheiden. ambesten mann nimmt die mit der 55,7er narbe so könnte man evtl noch audi felgen montieren und hat dort noch ne größere auswahl. ET 35 auf der vorderachse mit 7x15 zoll is absolut grenzwertig. habe ich selber vor und äh, naja schlimme sache das. bei interesse versende ich bilder
ET37 bei 7x15 und 195/45-15 geht mit 20mm Adaption wunderbar an der VA, hinten hab ich 50mm Adaption... perfekt.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Was spricht dagegen, die Felgen, Reifen oder die Kombi einfach mal selbst zu wiegen und das hier mitzuteilen ? Vielleicht hilft es ja weiter (ich weiß, es geht hier um einen E-Smart, nur so als "Anhaltspunkt"):   Habe mal die Serienräder eines Smarts 450er, BJ: 2005, gewogen. Stahlfelge vorn: 4 Zoll breit, Stahlfelge hinten: 5,5 Zoll breit, Bereift mit seeehr preiswerten Sommer-China-Reifen, fast neuwertige Profiltiefe, alles "sauber und Felgen neu lackiert" / waren bereits bei der technischen Kontrolle/TÜV (keinerlei Beanstandungen). Gewogen mit Soehnle-Personenwaage, analog, alt, Meßbereich bis 125 kg (ich weiß, ist nur ein "Schätzeisen").     Vorne: 145/65 R 15, Sommer-China-Produkt, Serien-Stahlfelge 4 Zoll breit:     ca. 10,5 kg   Hinten: 175/55 R 15, Sommer-China-Produkt, Serien-Stahlfelge, 5,5 Zoll breit:ca. 12,5 kg     Ich neige eher zu Stahlfelgen, da diese m.M.n. "über Jahrzehnte betrachtet" und im harten Alltagsbetrieb robuster zu sein scheinen als LM-Felgen (z.B. Bordsteinkontakte u,ä.m.).   Aber bei "Elektrischen" scheint es ja eh egal, weil die vermutlich von der Antriebsbatterie wohl nicht sooo lange halten werden.....     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
