Michael_Z
Klimaanlage, wieder einmal.
Die Erneuerung des Kondensators sollte für unter EUR 300,- zu bewerkstelligen sein (incl. Material, Arbeit, neues Kältemittel und etwas Kompressoröl.)
Emil
Emil
Mein "halber Wagen" geht jetzt am Dienstag Abend in die Werkstatt. Mal schauen, was am Mittwoch dabei raus kommt.
Ach, einen kostenlosen Leihwagen gibt es auch noch. ;-)
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
HATTE ÄHNLICHES PROBLEM KLIMA OHNE FUNKTION
FEHLERURSACHE VENTIL ZUM BEFÜLLEN UNDICHT KOSTEN INKL KÄLTEMITTEL 150,00€
( VENTIL ca 60€/ KÄLTEMITTEL 50€ NAJA UND MACHERLOHN 40€)
Für das Ventil 60€ :lol:
Das kostet keine 10€ .
hab einen CDI Bj. 01.
Meine Klima lief immer ganz normal bis letztens. Sie versagte schlagartig vom einen auf das andere mal. Kompressor läuft aber ganz normal und schaltet nicht ab.
Klimawartung machen lassen (Vakuum hält), dann gings wieder so etwa 10 "Klimaanlagentage" lang.
Dann jetzt wieder schlagartiger Ausfall.
In die Werkstatt und mit Schwarzlich geleuchtet. Konnten aber nur vorne am Kühler und hinten am Kompressor nachschauen. Keine Austritt feststellbar.
Muss wohl im Unterboden ein Leck sein.
Mech meint das wären so etwa 15-20 Stunden :o .
Was kann es sein und was soll ich machen? :-?
Schönen Gruß
Michi
nen verstopften kondensator???
den möchte ich sehen.
dann müsstest du ja stundenlang durch einen Fliegenschwarm gefahren sein, und das mit vollgas....
oder soll der von innen verstopft sein?
Wie haben die das festgestellt?
Bei ner Klima wird der Kunde dauernd verarscht.
Wenn du nicht so weit weg wärst von Mannheim, dann würd ich sagen komm mal vorbei und wir schauen zusammen.
Natürlich könnte dein Kondensator undicht sein, dann verliert die Anlage auch recht schnell ihr Kältemittel.
Was heisst eigentlich "die Anlage wurde nachgefüllt" ?
Neu befüllt, aber nachfüllen tut man bei R134a nicht mehr da zuviel Kältemittel die Leistung auch schwächt...
gruß
logge
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
