hirbel81
Abgegriffenes Lenkrad
mein Lenkrad ist schon etwas abgegriffen (3-Speichen-Lenkrad). Ich könnte günstig an ein neuwertiges drankommen, bei dem der Lenkwinkelsensor defekt ist.
Besteht überhaupt die Möglichkeit, meines abzubauen, von dem neuen nur den Lenkradkranz zu benutzen,zusammen mit meinen anderen komponenten wie Airbag, Sensor, etc...
Oder lieber meins beledern lassen ?
Jemand ne Ahnung ?
Gruss Chris
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Ja das funktioniert. Die Komponenten sind untereinander tauschbar, funktioniert auch zwischen 2-Speichen und 3-Speichenlenkrädern (Airbag und LWS sind gleich!). Such mal nach Lenkwinkelsensor in der Suche, dann findest du auch Anleitungen, wie du z.B. den LWS tauscht. Ganz wichtig, schau dir die Anleitungen gut an, denn du darfst den Airbag nicht einfach abtrennen, sonst löst dieser aus.
Ob sichs rentiert weiss ich allerdings nicht, da ich die Preise fürs Beledern nicht kenne. Viel Arbeit ist das auf jeden Fall nicht, die Komponenten zu tauschen (ca. 30 Min. beim ersten mal ;-) ).
Grundsätzlich darfst Du ohne entsprechende behördliche Erlaubnis überhaupt nicht - so auch nicht im rein privaten Rahmen - mit explosionsgefährlichen Stoffen/Gegenständen umgehen. (§ 27 SprengG)
Dass dies auch angebracht ist, beweist die Behautung, dass ein Airbag auslöse, wenn man ihn "einfach abtrennt".
Also besser den Fachmann ranlassen. Das muss nicht zwingend ein Kfz-Meister sein, aber zumindest jemand mit entsprechend nachgewiesener Fachkunde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 19.07.2009 um 15:03 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
