UWE59
Ablagebox für Mittelkonsole 451
für die 451er Mittelkonsole gibt es meines Wissens einen Aschenbecher, eine CD-Box und einen Getränkehalter.
- Gibt es statt dem Aschenbecher+CD-Box auch eine große Ablagebox für Kleinteile? Habs bisher noch nirgends gefunden...
Grüße von
UWE :)
Schöne Grüße von
UWE
Der Getränkehalter ist für Kleinkram ganz brauchbar da er 2 runde Fächer und den Schwenkbaren Ring für große Flaschen hat,
Heidi
Du kannst auch das Raucherset nehmen und dann den Einsatz rausnehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sosmart am 19.07.2009 um 19:19 Uhr ]
Habe den Einsatz entfernt, eine starke Pappe mit Samt (selbstklebend) bezogen und von unten in den nach innenliegenden Rand geklebt. Passen jetzt die Kabel für Handy-Stromanschluß und Kleinkram hinein. Werde mir noch einen zweiten Aschenbecher kaufen und auch umrüsten.
Habe statt des ganzen Zubehörs (Aschenbecher CD Halter) eine passende rechteckige Schale auf den Mitteltunnel mit doppelseitigen Klebeband geklebt. Sieht gut aus und man hat WIRKLICH Platz für Kleinteile.
LG
UWE
Schöne Grüße von
UWE
    • Also bei Satz 1 würde ich mal Inkompetenz bei dem einen Händler vermuten.    Das Erkennen der vh. (alten) Sommerräder kann einfach daran scheitern dass die Batterien in den Sensoren leer sind.   Grundsätzlich "einen Scheiss" zu vermuten ist übertrieben.   Wenn die So- Räder  2014 sind so ist es naheliegend dass die Batterien in den Sensoren leer sind. Man geht von ca. 10 Jahren Batterielebensdauer  aus.
