xendo
Federung, rumpeln im Radkasten
Hallo zusammen
Meine Kugel, Baujahr 2001, macht mir manchmal etwas sorgen und zwar immer dann, wenn ich über Bodenwellen, Schlaglöcher und so weiter fahre. Teilweise habe ich das Gefühl, man hatte die Federung vergessen einzubauen. Gibt es da Abhilfe, sodass eine weichere Federung resultiert?! Wie die Federn sein müssen, ist mir egal. Im Resultat sollte der smart Unebenheiten in der Strasse besser ausgleichen. Oder kann es sein, dass da was defekt ist? Immer dann, wenn ich etwas zu schnell über eine Bodenwelle fahre rumpelt es im Radkasten (aus dieser Region kommt das Geräusch) . Was ist da los? Irgendwie kann ich mir das nicht erklären :)
danke für eine idee betreffend der Federung und allfällige änliche Erfahrungen mit dem Geräusch im Radkasten.
danke und gruss
Xendo
Könnte z.B. sein:
Federbruch
Traggelenke ausgeschlagen
Stabigehänge ausgeschlagen
Radlager kaputt
Lenkung defekt
Lass jemanden nachsehen der sich auskennt. ;-)
und nicht vergessen: der Smart ist grundsätzlich nicht der bestgefedertste Wagen !!!
smää smäää smäääääääääääää
ok da hast du recht, das ist mir zwar bewusst, doch überlege ich mir, wie der smart etwas komfortabler gestaltet werden könnte, was die federung betrifft, vorausgesetzt bei mir ist nichts defekt, und natürlich im rahmen des möglichen bei diesem kurzen radstand... gibt es keine comfort packete? sonstige ideen?
nein :(
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
