ben2u76
Wasserpumpe Deckel?
wie schon im Beitrag zuvor, muß ich immernoch meine Wasserpumpe tauschen.
Habe im Internet gesehen das die meisten nur den Deckel mit Dichtung, Schwung- und Schaufelrad anbieten.
Hat damit schon jemand Erfahrungen, kann mir nicht vorstellen das dass dann wieder richtig dicht wird. Muß ich trotzdem den Motor ablassen und sie komplett ausbauen???
Danke für Eure Hilfe...
Ben
doch ich habe auch nur den antrieb geändert. du kannst aber auch das ganze gehäuse kaufen (was aber extrem teuer wird und nichts bringt). ich habe auch angst wegen der undichtigkeit gehabt. habe zur sicherheit noch ganz wenig dichtmasse draufgetan :) hält seit über 3000km tiptop
Hast du den Motor ablassen müssen oder wie hast du den Deckel gewechselt?
Ben
der motor lag vor ihm, er hatte ihn sowieso draußen...
http://www.smartforum.ch/download/file.php?id=104&sid=48c06e1f31fab8a3779074b364cd7c1b&mode=view
hier siehst du ein bild von der wapu. ich habe wie oben schon erwähnt eh alles draussen gehabt. aber ich denke du kannst ihn runterlassen und dann von oben die wapu ersetzen. sieht schon etwas fummelig aus
http://www.smartforum.ch/download/file.php?id=107&sid=48c06e1f31fab8a3779074b364cd7c1b&mode=view
[ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 23.07.2009 um 08:07 Uhr ]
Danke für eure Tips, habe es geschafft auch ohne den Motor abzulassen. Das Teil ist ja nicht so groß und ging ganz leicht nach oben raus. Nur mit dem entlüften der Kühlung hatte ich noch ein bischen zu tun aber nachdem ich den Temperaturfühler gefunden hatte war das uch schnell erledigt.
Danke an alle!
Ben
Bei mir scheinen die Lager hin zu sein. Reicht es dann nur den Deckel zu tauschen oder muss ich eine komplette WaPu (also mit Gehäuse) kaufen?
Wenn nur der Deckel:
Hat jemand vielleicht so eine Bestellnummer/Hersteller von diesem Deckel!? Vielleicht kann ich es hier irgendwo bei Händler beziehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 10.08.2010 um 14:38 Uhr ]
Hallo
habe bei meinem Smart auch nur den Deckel gewechselt. Hält Prima auch ohne Dichtmittel. Ich habe die Wapu bei meinem Teilehändler um die Ecke gekauft .
bin dann mal wech....
    • Kann ich nur Zustimmen. Habe viele gemacht, alle Happy. Er ist deutlich drehfreudiger und läuft deutlich freier obenraus. Die V-max beträgt ca. 165-170 km/h. Es würde auch Dich begeistern. Zur Modifikation wird entweder das Auto benötigt, der Zeitaufwand beträgt auf Termin ca. 45-60 Minuten. Allerdings ist es auch kein Problem das Steuergerät auszubauen und per DHL zu schicken. Am gleichen oder nächsten Tag wird dieses dann bearbeitet/Modifiziert und per DHL zurückgesendet.
