madmax1661
und wie geht die Fronthaube auf ?
Hab schon mit hilfe you tube
gesehen das man in
das grinsegrill reingreifen
müsste...
da hat meiner (2001) aber nichts .
hatte die belüftungsgrill darüber
schon ab und konnte
die wasserdeckel fast greifen ....
alles abgefühlt ....
3 tage smart und bin nur in der lag öl nachzufüllen.
danke im voraus für die tips der profis.max
Welche "Fronthaube" meinst Du denn? :-?
Ein 2001er hat keine Fronthaube zum öffnen.
Lediglich die beiden kleinen Serviceöffnungen, welche Du als "Belüftungsgrill darüber" bezeichnest, die durch Verdrehen der Verriegelungsschraube geöffnet werden können.
Erst ab 2007 ist es möglich, eine Haube zu öffnen.
Wenn Du da vorne was machen willst, muß die komplette Frontmaske abgenommen werden, also beide Kotflügel und das Mittelteil komplett, die Kotflügel sind mit dem Mittelteil zusammengeclipst und bei dem Abnehmen ein Teil.
Hier die Anleitung zur Paneldemontage.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.07.2009 um 07:08 Uhr ]
Am 21.07.2009 um 06:48 Uhr hat madmax1661 geschrieben:
Weitere einfache Service-Arbeiten kannst Du aber nach Entfernen der beiden besagten "Servicegitter" unter der Frontscheibe einfach erledigen:
  • Kühlwasser kontrollieren bzw. nachfüllen (Fahrerseite)
Waschwasser nachfüllen (Beifahrerseite)Bremsflüssigkeit kontrollieren (Beifahrerseite)
Glühlampen für Abblend-/Fernlicht, Blinker und Standlicht wechselnInnenraumfilter der Heizung/Klimaanlage wechseln (Beifahrerseite)
Wischergestänge ölen
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 145.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 21.07.2009 um 10:37 Uhr ]
aber nicht vorne oder??? :-D
Hallo ++Salzfisch++ und ++Ahnungslos++
Bedanke mich vielmals für die flotte und ausführliche Info !!!!!!
Es ist lange her , das ich als 14 jähriger 1970 mein ersten VW Bus motor ohne Bühne alleine gewechselt habe , aber mit meinen Klodeckel-großen Händen glaubte ich wirklich nicht , das durch diese ++Briefkastenschlitze++ vorne Wasser-licht und bremfluid-service gemacht werden kann. Aber ...geht nich gibts nich.
Öl hinten , wasser vorne. nee is klar. gruss max
Am 22.07.2009 um 10:45 Uhr hat madmax1661 geschrieben:
Das war jetzt ironisch gemeint oder? 8-) :-?
meinst du das hier?
[ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 23.07.2009 um 07:58 Uhr ]
Am 21.07.2009 um 10:35 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Salzfisch
könntest du mir bitte sagen, wie du durch die servicegitter den innraumfilter wechseln kannst? ich war da nämlich arg am verzweifeln und hab letztendlich doch die panels abmontiert.
Es ist nicht ganz einfach, aber machbar.
Hab ich auch schon durch die Serviceöffnung gemacht.
Servicegitter Beifahrerseite weg, Wischer senkrecht stellen. Gehäuse auf, Deckel entfernen. Alten Filter raus, neuen Filter rein. Deckel wieder drauf. Servicegitter schliessen.
Da benötigst Du halt Gynäkologenfinger dazu, mit denen Du den Hausflur durch den Briefschlitz tapezieren kannst. :)
Am 23.07.2009 um 10:14 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
[...]Wischer senkrecht stellen. [...]
Der Beschreibung vom Ahnungslosen ist eigentlich nichts hinzuzufügen, genauso geht es - der wichtigste Punkt ist dabei das Abstellen der Wischer in der senkrechten Position (sonst ist das Gestänge im Weg). Aus Gründen der Materialschonung sollte man die Wischer dafür natürlich zunächst abklappen...
An zweiter Stelle bei der Wichtigkeit kommt, dass man den Deckel des Kastens zunächst komplett entfernt und dann erst den Filter entnimmt (nicht nur den Deckel vorklappen und denken, der wäre unten fest)
:-D ;-)
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 23.07.2009 um 23:43 Uhr ]
    • Oldtimer hin oder her... Das Radio ist nur in den Schacht gesteckt und jederzeit zurück zu bauen. DAB+ läuft zumindest in meiner Ecke des Saarlandes (Kreis Saarlouis, Schmelz) nahe zu Null. Zumindest mit dem DAB Radio im Renault fortwo EQ. Im Haus geht nur eins von drei (Teufel).   Wenn's auf biegen und brechen ein original sein soll, dann entweder ein Kassettendeck umbauen auf Bluetooth oder aux und nen externen Empfänger benutzen. Ich persönlich lege Null Wert auf Radio, dafür Freisprecheinrichtung und Bluetooth. Dafür nutze ich ein Sony bei dem sich immerhin die Farbe anpassen lässt.
