silvi2501
Bremslicht im Heck
Hallöchen,
bei meinem Smart for Four sind 2 Lämpchen im Heckbremslicht (oben) kaputt. Weiß jemand ob man die Lämpchen einzeln austauschen kann? Oder muss das ganze Bremslicht ausgetauscht werden?
Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Silvi :(
Natürlich lassen sich die Glühbirnchen einzeln austauschen, Du musst nur aufpassen, daß Du das richtige einsetzt. Es kommt nämlich immer wieder vor, daß im Falle des eines Zweifadenbirnchens ein Einfaden eingesetzt wird und dadurch Fehlfunktionen ausgelöst werden.
Ich kenne jetzt den ForFour nicht und kann Dir deshalb nicht sagen, wie das genau gemacht wird, aber es ist sogar in der Bedienungsanleitung beschrieben, zumindest in der, die hier zum Download angeboten wird, und zwar auf der Seite 9-13.
EDIT: Sorry, hab mich vertan und jetzt erst gemerkt, daß Du vermutlich die dritte Bremsleuchte meinst.
Ich weiss nicht, wie das beim ForFour gelöst ist, aber beim ForTwo sind das ebenfalls einzelne Birnchen, die nach der Demontage der Bremsleuchte auch einzeln ausgetauscht werden können.
Hier gibts aber auch ForFour Fahrer, die Dir das bestimmt beantworten können, wenn nicht, kannst Du Deine Frage ja mal im ForFour Forum stellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.07.2009 um 07:49 Uhr ]
Hier gibt es sogar im 44Forum einen Fred über den Austausch der Leuchtmittel in der dritten Bremsleuchte, allerdings habe ich keinen Zugriff drauf und bekomme eine Fehlermeldung, vermutlich weil ich dort nicht angemeldet bin. Deshalb kann ich ihn nicht direkt verlinken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.07.2009 um 08:07 Uhr ]
Vielen Dank für die Antworten. Ja es handelt sich um das 3. Bremslicht. Sorry, war ein Fehler von mir.
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
