Salve23
Spurstange VA gibts nicht einzeln?!
Hallo liebe Foren Nutzer,
habe heute von meiner freien Werkstatt (bin schon seit Jahren dort) einen Kostenvoranschlag bekommen. Bei müssen einige Teile gewechselt werden, wie auch Domlager, Dämpfer usw.
Sie haben mir gesagt, dass nach Rücksprache mit dem Smart Center es die Spurstange Vorderachse links nicht einzeln gibt und ich jetzt die komplette Lenkung kaufen müsste (285€). Ist das wirklich so? Was wird wohl mit Lenkung gemeint sein? Das Lenkgetriebe. Das kann ich mir auch günstiger bei E-... holen.
Habt ihr eventuell eine Lösung?
Danke schonmal
Achja, ich habe ein Smart Cabrio CDI 2003er
Auto Overkill ;-)
Smart Cabrio 451 CDI 54PS
Smart Coupe 451 CDI 54PS
Mini Cooper 1994 35 Years Anniversary
Cadillac Escalade 6.2L
Wohnmobil
Quad
leider gibt es bei franzmann konstruktion keine spurstangen einzeln nach zu kaufen. deine werkstatt hat recht, nur komplette lenkgetriebe.
lg steffi & holger ;-)
Danke, ist eigentlich unglaublich! Typisch Smart, den ganzen Rest, der noch in Ordnung ist, muss man dann wegwerfen, von den Kosten mal ganz abgesehen...
285 Euro für eine Spurstange :(
Auto Overkill ;-)
Wohnmobil
Quad
An Deiner Stelle würde ich lieber mal verifizieren, ob der Austausch auch wirklich erforderlich ist!
Warum soll die denn getauscht werden?
An der Vorderachse poltert es seit einer Weile und die Werkstatt hat mir gesagt, dass: Zuganschlag, Domlager und eben die Spurstange gewechselt werden soll.
Die Spustange soll ausgechlagen sein.
Kann ich das selbst prüfen?
Auto Overkill ;-)
Wohnmobil
Quad
Das kommt jetzt drauf an, was an der Spurstange ausgeschlagen sein soll. An der Stange selbst kann ja eigentlich nichts ausschlagen, sondern nur am Spurstangenkopf, und der sollte eigentlich separat gewechselt werden können.
Oder täusche ich mich da? :-?
...wenns mal nicht einfach die traggelenke sind... :roll: was für ne werkstatt ist das denn bitte?
Alles wird gut!
Es scheint wohl so, dass es auch die Spurstangenköpfe nicht einzel gibt. aber es kann doch nicht sein, dass man jedesmal wenn die Dinger durch sind, die komplette Lenkung wechselt.
Wie kann ich den als "Laie" erkennen, ob die Spurstangenköpfe hin sind?
Auto Overkill ;-)
Wohnmobil
Quad
Am 23.07.2009 um 13:20 Uhr hat Salve23 geschrieben:
Ich bin ja auch nicht so der Fachmann in Sachen Vorderachse und Lenkung, aber warum bekommt man dann z.B. hier die Spurstangenköpfe einzeln?
Ich werde ohnehin den Eindruck nicht los, daß hier eine Materialschlacht veranstaltet werden soll nach dem Motto: Viel hilft viel!
Tauschen wir mal alles, was Klappern verursachen könnte und sehen anschliessend, ob es weg ist.
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, um Dir eine Empfehlung geben zu können, wo Du Dir bei einer auf Smart spezialisierten Werkstatt (kein SC) die Diagnose noch einmal verifizieren lassen könntest.
Oft hilft es schon weiter, das Profil auszufüllen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2009 um 14:12 Uhr ]
Den spurstangenkopf gibt es einzeln. Ist das selbe teil wie das Traggelenk. Hab ich letzte woche erst getauscht. Ist in ner halben stunde erledigt. :)
Stangensmartie und stolz drauf!!!
Genau. Ein Spurstangenendstück/Traggelenk kostet um die 20 €.
Bis dann, Stefan
also das äußere Spurstangengelenk ("Spurstangenkopf") gibt es einzeln, das innere Axialgelenk nicht.
Gruß.
ja...denke das stimmt so, weil bie mir der innere Spurstangen kopf laut inspektion spiel hat und jetzt die ganze lenkung getauscht wird, weil es nicht einzelnt gibt. Zum Glück auf gebrauchtwagengarantie ;-)
    • Ich persönlich verwende nur die gemäß der BeVo freigegebenen Flüssigkeiten, auch wenn ich mich in (freien) Werkstätten deshalb schon blöden Diskussionen stellen musste und dabei die BeVo-Angaben ins Lächerliche gezogen worden sind. Warum? Zum einen da ich kein Chemiker bin und Alternativen deshalb in Bezug auf die Verträglichkeit mit dem Auto nicht beurteilen kann, zum anderen da der Wiederverkauf komplizierter werden könnte, wenn ein Interessent sieht, dass z.B. kein offiziell freigegebenes Motoröl eingefüllt wurde.   Zum Getriebeöl noch einen Hinweis: Eine höhere API-Klasse bedeutet nicht, dass das Öl abwärtskompatibel ist, d.h. wenn ausschließlich ein Getriebeöl der API-Klasse GL-4 offiziell vorgesehen ist, darf kein Öl der API-Klasse GL-5 verwendet werden. Quelle: siehe z.B. https://addinol.de/produkte/automotive-schmierstoffe/getriebeoele/spezifikationen/   "Es ist nicht empfehlenswert, Getriebeöle unterschiedlicher API-Klassen untereinander zu vermischen. Auch sollten Herstellerangaben nicht ignoriert werden. Wenn Ihr KFZ ein Öl der API-Klasse GL-5 benötigt, sollte kein Öl der Klassen GL-3 oder GL-4 eingefüllt werden. Die Öle GL-3/4 sind mit ihrer Additivierung den hohen Belastungen nicht gewachsen und können beschleunigten Verschleiß nicht verhindern. Füllen Sie wiederum ein Öl mit Klasse GL-5 in ein Schaltgetriebe, welches für GL-3 oder GL-4 ausgelegt ist, kann die meist geringere Reibung zu einem Durchrutschen der Synchronisierung in der Schaltung führen. Damit erliegt im schlimmsten Fall die ganze Schaltung."   Gemäß dem BeVo-Blatt 235.72 ist nur das Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90 offiziell freigegeben und dieses ist ein Öl der API-Klasse GL-4 (Quelle: https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/708433C2F3976B59802587D10034F2E7/$File/bpxe-ayf8ub.pdf)   Natürlich mag das ein oder andere Getriebe mehr verzeihen. Ich glaube ein anderer User hat hier im Forum geschrieben, dass er seit 300.000 km problemlos mit einem Getriebeöl der Viskosität 75W-140 in seinem 451 fährt. Mir persönlich wäre es dennoch zu riskant.
