viktoriajurk
HILFE! Was ist Ansaugventil bei Smart???
mein Smartie hat ein Problem. ATU hat's an ein Gerät angeschlossen und dabei kam raus, dass der "Ansaugventil (Diagonale vorne links/hinten rechts)" defekt ist (Fehlercode: ABS/ESP_450). Wer kann mir erklären, was genau das ist und wieviel die Reparatur kosten könnte?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Viktoria
[ Diese Nachricht wurde editiert von viktoriajurk am 23.07.2009 um 12:02 Uhr ]
Irgendwas mit den Bremsen? Hat ATU keine Ahnung? Rufe mal beim SC an, so würde ich das machen.
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Was merkst Du davon im praktischen Fahrbetrieb?
Auf eine Diagnose von ATU würd ich ungefähr so viel geben wie auf das Wahlversprechen eines Politikers!
Laß das noch einmal vom Fachmann verifizieren!
Davor schrecke ich ja zurück (SC aufzusuchen), da meine Freundin letztes Jahr eine "Kleinigkeiten Reparatur"-Rechnung über 2.000€ bekam... Ich würde es bevorzugen, das Problem zu kennen und in einer Werkstatt, die angemessene Preise hat, es beheben/reparieren zu lassen. Gibt es keinen anderen Weg, es rauszufinden? Mir ist nur aufgefallen,d ass die Bremse etwas schwiriger geht, sonst aber das Auto ganz normal fährt...
Danke nochmlas!
na die Fehlermeldung könnte man als Problem in einem der beiden Bremskreise sehen.
Aber wie Ahnungslos schon sagt: da muß jemand qualifiziertes ran.
um den fehlercode zu berücksichtigen sollte man erst mal deine fahrzeugdaten vorliegen haben.
zu1.
zu2.
baujahr?
es "könnte" das druckminderungsventil sein, wobei der fehler aber für die steuereinheit abelegt wird. der fehler muß aber nicht mit dem abs-steuerblock in verbindung stehen.
lg
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe nun doch einen Termin bei SC gemacht und hoffe, dass ich nach der Reparaturzahlung noch Geld für's Essen übrig haben werde... ;-)
Und was war es? :-?
Der Termin beim SC ist am Freitag Vormittag, d.h. ich weiss erst am Freitag Mittag 100%ig, was defekt ist. Werde mich dann mit Sicherheit nochmal melden...
Vielen Dank allerseits für die Ratschläge!
[ Diese Nachricht wurde editiert von viktoriajurk am 31.07.2009 um 09:49 Uhr ]
Ich war heute früh beim SC und weiss nun Bescheid... :(
Das "Steuerungsgerät" der Bremse ist defekt und kostet (ohne Einbaukosten) beim SC EUR1.400,-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da lohnt es sich fast einen anderen gebrauchten Smart zu kaufen!!!
Was soll ich jetzt bloss machen? Reparieren oder etwa das 5-Jahre alte Fahrzeg verschrotten lassen? :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von viktoriajurk am 31.07.2009 um 09:50 Uhr ]
Also 1400€ ohne Einbau halte ich für übertrieben. Ich selber habe vor 2 Jahren für das ABS Steuermodul knappe 900€ incl. Einbau bezahlt. ;-)
Edit: Die sollen mal den großen Stecker am ABS Steuergerät auf Korrosion überprüfen ggf. liegt es da dran.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 31.07.2009 um 09:54 Uhr ]
Nein das steht nicht im Handbuch. Um an das ABS Modul zu kommen muss die Kugel auf die Bühne und der Unterboden demontiert werden. ;-)
Stopp ich lese gerade 5Jahre alt, also Baujahr 2004 2nd Generation. Dort ist es schon wieder anders den meine Info kommt von meinem EX Cabrio Baujahr 2001 :)
Soweit ich weiß Steuergerät und ABS Regelsteuerung getrennt.
Hab ein 2nd Generation noch nicht von unten gesehen aber es soll irgendwo vorne unten mittig sein. :)
Danke für den Ratschlag!
[ Diese Nachricht wurde editiert von viktoriajurk am 31.07.2009 um 16:36 Uhr ]
