rash
Daumen Drücken BITTE
Ich bitte um Daumen drücken, heute Teil 3 des Krankenpflegeexamens in Hessen -.-
Ich bitte nur darum das Qualitätsmanagement nicht dran kommt -.- furchbar.
So in knapp 2 Stunden geht es los.
*Daumendrück*
müsste eigentlich schon vorbei sein, oder?
:lol: :lol: Ja schon rum^^.. Es war ganz gut, kam EBN dran, also Evidence Based Nursing -.- Pflegewissenschaft
Wann gibt es ergebnisse?
2.September ^^ davor steht noch 20+21 August Praktisches Examen sowie 3 mündliche Prüfungen am 1+2. September. 2.September ist der letzte Tag da gibts Ergebnisse -.-
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
