totoONE
Scheinwerfer flackert oder geht erst garnicht an...
moin moin...
bei meinem 450er musste ich gestern geststellen, dass die Scheinwerfer nicht funktionieren...
Nach kurzem fahren gingen die Scheinwerfer dann mal an und wieder aus.
Später hatte ich ab und zu so ein schnelles flackern als wenn man den Scheinwerfer immer an und aus machen würde. Und das ziemlich schnell...
Wenn das Flackern auftritt hört man innen ein leichtes klacken... Ähnlich wie beim blinken...
Was ist kaputt und wer war das? :)
Kann jemand helfen?
Besten Dank zusammen...
ROCK ON!
ROCK ON!
könnte nach deiner schilderung das alt bekannte problem des lichtschalters sein.
gib mal in der suchen funktion "lichtschalter" ein, und lese dir einige threads durch.
gruss
dieter
Super!
Danke für den Tip.
Na dann auf zum SC.
nur zur Info: Ich hab die SUFU verwendet... Aber leider nicht spezeill nach "Lichtschalter" gesucht... :)
Na ja...
ROCK ON!
ROCK ON!
zurück vom SC und alles viel Schlimmer als gedacht...
nach dem Hebeltausch auf Kulanz ging das Licht garnicht mehr. Dann sollten die Birnen getauscht werden. Das wars dann aber auch nicht. Nach etwas suchen stellte sich raus, dass das Steuergerät (SAM) defekt ist!
Austausch soll ca. 1.200 EUR kosten! :evil:
Von irgendwo ist feuchtigkeit eingetreten und hat das Steuergerät nass gemacht und ist damit defekt gegangen.
Auf die Frage wo das Wasser her kommt, hatten die Jungs keine passende Antwort.
Ich weiß auch nicht, ob der Hebel jetzt auch getauscht wurde?!
Bei meinem Hebel hat die Zierklappe gefehlt.
Das tut sie jetzt immernoch... ?
Was nun?
ROCK ON!
    • Oldtimer hin oder her... Das Radio ist nur in den Schacht gesteckt und jederzeit zurück zu bauen. DAB+ läuft zumindest in meiner Ecke des Saarlandes (Kreis Saarlouis, Schmelz) nahe zu Null. Zumindest mit dem DAB Radio im Renault fortwo EQ. Im Haus geht nur eins von drei (Teufel).   Wenn's auf biegen und brechen ein original sein soll, dann entweder ein Kassettendeck umbauen auf Bluetooth oder aux und nen externen Empfänger benutzen. Ich persönlich lege Null Wert auf Radio, dafür Freisprecheinrichtung und Bluetooth. Dafür nutze ich ein Sony bei dem sich immerhin die Farbe anpassen lässt.
