daytona
Welcher Sportauspuff hat den geilsten Sound ??
Für meinen ForTwo.
Schon klar dass der Motor nicht sooviel hergeben kann,
aber welchen würdet Ihr empfehlen??
Man sollte schon satt was hören :-D
Habe mir bei meinem Blechbatscher für den 450 CDI einen Stutzen machen lassen, der auf den Laderausgang passt und lediglich 90 Grad nach unten gebogen ist und bis knapp unter die Heckschürze reicht. Kommt gut - illegaler geht´s nicht.
Das war mal eine absolute Notlösung für´s Wochende - ich hatte einen RPF bestellt (defekt angeliefert) - den alten Topf schon weitergeben und alle anderen Autos unserer Familie nicht verfügbar ....
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 25.07.2009 um 11:58 Uhr ]
Emil
Emil
Am 25.07.2009 um 11:55 Uhr hat emil geschrieben:
Emil
Super Idee!!! :roll:
smää smäää smäääääääääääää
Mir stellt sich da die Frage:
Mit oder ohne Zulassung! :)
Ich bin schlussendlich fast eine Woche - auch im Stadtverkehr - damit herumgefahren. Wenn man etwas aufpasst, ist der Smart CDI so auch nicht wirklich laut.
Problematisch ist natütlich, dass weder Lärm- noch Abgasemissionen noch etwas mit denen zur Zertifizierung des Fahrzeuges zugrundeliegenden Daten etwas gemein hatten - bei einer Kontrolle währe die Stillegung garantiert. Außerdem kann es zu Überdrehzahlen beim Lader führen - weil der Gegendruck fehlt und somit könnte ein nicht ganz billiger (Turbo- und evtl. Motor-) Schaden entstehen. Ist also nicht nur aus rechtlichen Gründen nicht zu empfehlen.
Emil
Emil
was meinst du mit überdrehen des turboladers bei keinem gegendruck?
also ich kann dir nur sagen das wir einen s3 audi umgebaut haben (extrem) und mit einem schon guten mittel/endtopf von bnpipes nicht über ca. 320kw kamen, als wir ab kat nur einen durchgängigen endtopf hatten hatte der wagen sofort 100kw mehr! also hat die abgasanlage durch ihren gegendruck nur probleme bereitet außerdem ging der ladedruck vorher nicht über 2 bar jetzt locker auf 2,5bar so wie es sein sollte!
also kann ich deine aussage nicht ganz verstehen bitte kläre mich etwas auf!
eventuell könnte es aber auch erklären was du sagst warum bei meinem test smarti der turbo geplatzt ist, nur dummer weise habe ich mehrere sachen zugleich geändert und konnte somit nicht die genaue ursache ermitteln, ich habe 1tens einen extrem chip draufgespielt, die wastegatestange reingedreht und einen komplett leeren (rohr durchgehenden) endtopf verbaut! und nach 5kilometern gutes gasgeben qualmte er nur noch und der turbo war durch! :(
aber bei allen anderen fahrzeugen die wir stark umbauen bauen wir immer eine am besten durchgänge abgasanlage und das bisher mit erfolg!
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
[ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 26.07.2009 um 22:55 Uhr ]
Felge2000.de
@ daytona
für was fürn smarti denn?
fürn alten also 450er sind die RS und CS anlagen das beste was du für geld kaufen kannst. der Brabus ist in sachen sound unterste Schublade. Sportiva is nicht schlecht mit ein bisschen eigenbau mit dran, joar doch, sehr nett.
Beim Neuen wirs schwierig weils da noch net so viel gibt ausser dem Brabus und bei RS gibts den ja auch schon, ob mit tüv oder ohne weil ich leider noch nicht, da wars immer noch so offen.
beim CDI, haste eh schlechte karten. da gibts wohl garnix mehr. weder brabus noch RS noch i-was anderes. :-D :-D
Sonst ist selberbauen lassen auch kein ding.
der KAT muss voll in takt sein und er darf auch im warmen Zustand nicht über 93 DB kommen. Alles andere ist wurst. Solltest du also jemanden kennen der wen kennt,kann auch dein original Pott drunter lassen und lässt eben eine Einzelabnahme machen. fertig is der Sportpott.
Ein Parameter bei Ladersystemen - neben dem Luftdurchsatz - ist der Abgasgegendruck. Nimmt man diesen weg - dann steigt mit steigender Last die Drehzahl der Turbine überproportional an - es fehlt eben der Wiederstand der Abgasanlage und das Abgas kann schneller durch den Lader strömen. Was soweit OK sein dürfte.
Kehreseite der Medallie:
Das Verdichterrad dreht sich natürlich auch schneller, saugt mehr Luftan, die passt nicht duch den Ansaugquerschnitt - es kann zu einem sog. Strömungsabriss an den Schaufeln des Verdichters kommen - damit kollabiert der aerodynamische Wiederstand schlagartig, der Lader dreht darum kurzzeitig noch höher - die auftretenden Fliehkräfte überschreiten die konstruktiven Reserven, eventuell beginnt die Achse zu schwingen und das Teil zelegt sich.
Oder der Lader hält Überdrehzahl vorerst aus - die Abgastemperatur steigt - wird zu heiss und dann: Siehe oben.
Das war´s
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 26.07.2009 um 23:58 Uhr ]
Emil
Danke schon mal für Eure Antworten!
@all
Also ich habe einen ForTwo BENZINER aus 02/2004.
Sollte schon was zum einfach drunterschrauben sein da sich meine techn. Fähigkeiten in (engen) Grenzen halten! :-D
Staudruck und keine Schäden für Motor usw. sollten schon gewährleistet sein, TÜV ist mir egal.
Ich denke an sowas wie Eisenmann für andere Fzg. baut, z.B. die Export-Version von Eisenmann.
mit export varianten bist beim smart astrein bedient, da kannst aus dem vollen schöpfen. schau mal bei berlin-tuning.com oder bei rs-parts.com nach. sonst ist der "blinschleiche" auspuff aus insel-affen-land auch sehr sehr "dezent" hat sogar ein kat und kostet nur 450 Pfund.
Hat jemand Erfahrung mit diesen beiden Varianten von Berlin-Tuning:
http://www.berlin-tuning.com/sportauspuff-smart-fiacsai-p-684.html
http://www.berlin-tuning.com/sportauspuff-smart-p-909.html
Grad bezüglich Sound und Qualität ;-)
Hatte mich eigentlich auf einen RS eingschossen, aber die Export-Version ist nicht (mehr) lieferbar . . . tja nun muss ich mich neu orientieren.
    • Hallo Foristis, nach zwei Jahren Rentnerdasein hatte ich dieses Leben satt und arbeite somit seit dem 02.12.24 wieder.   Ich habe jetzt das Problem, das ich mit meinem Diesel nicht in die Innenstadt von München darf. Das Cabrio werde ich nicht weggeben, sondern will ergänzend einen Benziner dazu. Es soll wieder ein 450er sein. Ich fasse die Baujahre ab 2004 ins Auge, weil ich ein Auto nach MoPf und mit echtem ESP will.   Meine Holde tendiert zu was „vernünftigem“, sprich einen forfour, damit Ihre Enkel mitkönnen. Für mich kein „vernünftiges“ Argument-es sind nicht meine Enkel…   Ich habe auch schon über einen Roadster nachgedacht, hätte den aber gerne auch als Cabrio. Leider höre ich da Schauergeschichten über undichte Verdecke usw.. Und ich bin mir nicht klar darüber, welche Motorisierung empfehlenswert ist.   Habt Ihr bitte noch verwendbare Ratschläge für mich??
