Splinx
Muss ich irgendwas kontolieren, gucken und wie oft?
ich habe mir vor einiger Zeit einen 451 gekauft. (neu) er fährt super und alles ist prima usw.
Mein Vater ist KFZ-Mechaniker und macht eigentlich die grundlegenden Dinge, öl, Wasser, Reifendruck.
Jetzt ist er im Urlaub und ausserdem muss er es ja nicht immer machen, aber, was muss ich wie oft kontrolieren?
Reifendruck mache ich bei jedem Tanken (ca. 1mal im Monat)
Öl ist im Kofferraum oder? Würde ich bestimmt noch hinbekommen, aber wie oft muss man das machen?
Kühlerwasser sehe ich beim Scheibenwischerwasser nachfüllen,
Gibts noch was?
Ich weis die Fragen sind etwas doof, aber ist mein erstes Auto.
LG
Lass es dir doch von deinem Vater zeigen!? Er wird vermutlich nicht so lange im Urlaub sein bis dein Neuwagen eine Wartung nötig hat. Wenn du den Ölstand kontrollieren willst, so wird dies wie andere Kleinigkeiten in der Bedienungsanleitung stehen. Der Kühlwasserstand ist etwas, was bei einem neuen Fahrzeug nicht monatlich überwacht werden müsste, sicher würde ich anfangs nachsehen, ob er stimmt, aber ansonsten kann du dies dem SC überlassen. In das würde ich übrigens wenigstens innerhalb der Garantiefrist zu den Inspektionen fahren....
Smiley
Smiley
bei mir ist seid heute ein schraubenschlüssel im Display mit -1 daneben.
Laut Forum (im Handbuch ist darüber NICHTS zu finden) bedeutet das Inspektion A.
Da werde ich dann mal im laufe des Monats hin, oder wie lange kann man sich da zeit lassen?
Dochdoch, das steht schon im Handbuch.
Ich würde an deiner Stelle recht zeitnah, also maximal innerhalb eines Monats, dort einen Termin machen. Es geht dabei ja auch um den Erhalt der Herstellergarantie.
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
