laralena
merkwürdiges Motorengeräusch - heul
Moin Ihr Lieben,
habe meinen "neuen" Smart in der Werkstatt unseres Vertrauens durchchecken lassen. Unser Techniker hat das Öl gewechselt und mal geschaut, ob er soweit irgendwas beängstigendes erkennen kann. Seiner Meinung nach, macht mein Ei ein merkwürdiges Motorengeräusch. Da er sich aber nicht so speziell mit Smart auskennt, rät er dazu doch noch eine Smart Werkstatt aufzusuchen, damit es später nicht zu einem Kapitalschaden kommt. Oh je, das sind nicht wirklich gute Nachrichten. Wisst Ihr zufällig, was das bedeuten kann? Mein Ei ist Baujahr 01 und hat 65000 km runter. Warscheinlich ist dies eine blöde Frage für ein Forum, aber vielleicht hat der ein oder andere von Euch entsprechende Erfahrungen. Wer kennt eine zu empfehlende Smart Werkstatt in Hannover? Vielen Dank und sonnige Grüße, laralena
hat endlich auch ein ei
ich noch mal...etwas genauer.
Unser Techniker sagt, dass er ein leises raschelndes Geräusch hört und auf die Steuerkette tipt. Werde heute einen Termin beim Smart Center in Garbsen machen. Hat jemand von Euch vielleicht trotzdem eine Idee oder kennt dieses raschelnde Geräusch aus eigener Erfahrung? Vielen Dank! Gruss, laralena
Könnte auch die Wasserpumpe sein, aber aufgrund der Beschreibung ist das eher ein orakeln, wenn man das Geräusch nicht selbst hört.
Bei der Steuerkette würde ich eher auch ein rasselndes Geräusch tippen.
hallo, ja ich meine auch ein rasselndes Geräusch und unser Mechaniker hat auch gemeint, das die Steuerkette ein wenig locker sitzt. Wie teuer kann die Reparatur werden? Ist es empfehlenswert nur die Steuerkette zu erneuern oder gleich den ganzen Steuerkit? Tausend Dank, Gruss, laralena
Du stocherst nur im Nebel. Mein alter 450 hatte auch immer gerasselt... Wenn Du wirklich wissen willst was los ist, fahr ins SC Garbsen. Sprich mit Stuhrmann. Wenn Dir die Reparatur zu teuer sein sollte, gibt´s ja noch andere Werkstätten.
Nur die SMARTen komm´inn Garten :-D
Danke, habe auch schon einen Termin für Freitag bekommen. Kennst Du noch andere Werkstätten in Hannover die diesbezüglich Erfahrungen mit Smart haben? Wir sind zwar in einer wirklich guten Werkstatt, aber an dieses Problem traut er sich mangels Erfahrungen nicht ran. Danke, Gruss, laralena
Nein, Empfehlungen kann ich nicht geben. Aber eine zweite Meinung kann nicht schaden.
Ich war mit Garbsen immer zufrieden. Teuer - aber gut.
Kannst Du bitte nach dem SC Besuch schreiben, was die Heulerei verursacht hat? Wi wannt idd tu no ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von martinifi am 30.07.2009 um 12:42 Uhr ]
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
