alfone
Spoiler HRS demontieren
wie kann man den Spoier am 42 demontieren??
Müssen dazu die Dämpfer ausgehangen werden, um an die schlecht zugängigen Schrauben am Deckel zu kommen??
also ich hab's ohne geschafft. Rechts und links je eine Schraube lösen, und dann die beiden in der Mitte. Diese Schrauben in der Mitte sind aber - ich sag's mal vorsichtig - unoptimal konstruiert; mit normalem Werkzeug kommt man da nicht heran. Ich habe mir aus einem Torx-Einsatz, einem Ringschlüssel und viel Draht selber etwas gebastelt, dann ging's.
Aber Vorsicht: der Schlauch von der Wischwasserdüse rutscht gerne ab, und wenn man den bei der Montage vergisst oder nicht ordentlich befestigt, dann gibt es möglicherweise eine böse Überraschung - das Wasser läuft dann einfach unten aus dem Heckspoiler heraus oder - noch schlimmer - sogar innen an der Heckscheibe herunter :o . Ich habe bei mir die Schlauchverbindungen zur Sicherheit mit Blumendraht verdrillt.
Viel Erfolg!
Norbert
Viele Grüße
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Dann werden zur Lockerung der beiden ganz besonderen Schrauben nicht die Dämpfer ausgeklinkt? Ich möchte iungern mit Gewalt etwas versuchen und möglicherweise etwas beschädigen.
Nach meiner Erfahrung bringt es nix die Dämpfer auszubauen, da die schrauben zwischen Spoiler und Glas sozusagen eingequetscht sind so dass man aber mit einer Ratsche mit 5cm Verlängerung und Gelenk mit dem passenden glaube 20er oder 25er Torx reichen sollte.
Dann vergrößert der Dämpferausbau nicht den Öffnungwinkel der Kofferklappe?
Werd mir dann wohl Werkzeug zulegen....
Das schon am aber ich muss sagen das es für mich leichter war wenn ich die Klappe sogar nur halb öffnete. ansich ist es wie immer nur wichtig was für ein Werkzeug du hast und ob du damit umgehen kannst.
Der Ausbau ist fummelig aber geht ohne die Dämpfer zu demontieren.
Was mich mehr Nerven gekostet hat, war die Remontage des Heckspoilers (Ausrichten,...)
    • Oldtimer hin oder her... Das Radio ist nur in den Schacht gesteckt und jederzeit zurück zu bauen. DAB+ läuft zumindest in meiner Ecke des Saarlandes (Kreis Saarlouis, Schmelz) nahe zu Null. Zumindest mit dem DAB Radio im Renault fortwo EQ. Im Haus geht nur eins von drei (Teufel).   Wenn's auf biegen und brechen ein original sein soll, dann entweder ein Kassettendeck umbauen auf Bluetooth oder aux und nen externen Empfänger benutzen. Ich persönlich lege Null Wert auf Radio, dafür Freisprecheinrichtung und Bluetooth. Dafür nutze ich ein Sony bei dem sich immerhin die Farbe anpassen lässt.
